金升阳:30W宽输入电压范围、小体积AC/DC模块电源 ——LD30-26BxxR2系列
基于市面上对AC/DC电源高输入电压的需求,金升阳在LD30-23BxxR2系列(305全工况)的基础上,推出宽输入电压范围、小体积的AC/DC模块电源产品LD30-26BxxR2系列,功率30W,具有宽输入电压(176- 528VAC)、小体积、宽工作温度范围等优势,是一款高效率、高可靠的优质电源产品。
产品优势
超小体积
仅70*48*30mm,高功率密度,体积小巧。
宽输入电压范围
176-528VAC/248-746VDC;输入全电压范围无需降额,满足三相电系统(380VAC)应用需求;
高可靠性
1)高隔离耐压满足4000VAC/5mA;
2)符合IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558 认证。
高防护性
1)超高EMS防护等级——抗浪涌等级4级;
2)增加外围可满足I类设备使用。
宽工作温度范围、低功耗、高效率
1)-40℃ to +85℃,且在-40℃ to +55℃ 范围内无降额。
2)空载功耗 < 0.5W;
3)效率高达88%;
产品应用
广泛适用于电力仪表、智能楼宇、家电等行业,适用于三相电应用场合,适用于要求高隔离电压以及严格的电磁兼容的各种终端应用。
产品优势特点
▲ 全球通用电压:176-528VAC/248-746VDC
▲ 工作温度范围:-40℃ to +85℃
▲ 4000VAC高隔离电压
▲ 高效率、高可靠性
▲ 输出短路、过流、过压保护
▲ 稳压输出、低纹波噪声
▲ EMI性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
