新品速递
新品速递 | 天下武功,唯快不破——M12 Push-Pull推拉自锁连接器
1、M12连接江湖 风云再起
M12圆形连接器因体积紧凑、高防护等级、高抗振性等特点,广泛应用于传感器、工业自动化、仪器仪表、轨道交通等行业。尤其是轨道交通行业随着国家“新基建”的建设风生水起,轨交设备中需要大量的控制信号与数据连接,连接的稳定决定了高铁运行的可靠与安全。并且随着M12连接器的普及使用及设备小型化趋势的发展,如何提高连接效率和可靠性,方便设备检修维护,对连接技术提出了更高的要求。
菲尼克斯电气不断挑战常规,经过多年修炼于2021年上市了全新一代的M12 Push-Pull连接器产品。
2、Push-Pull技术独步武林
螺纹连接派自问世连接器江湖,通过简单的螺纹旋紧连接后能够抵御突发的拖拽,成为圆形连接器玩家最主流的修炼功法。但螺纹旋紧功法也有明显的副作用:连接过程费力耗时,缺乏反馈。连接器江湖需要一种兼备螺纹旋紧优点同时也能快速锁放的解决方案。菲尼克斯电气M12 Push-Pull推拉自锁连接技术,采用推拉弹簧锁紧的方式快速连接线缆与设备端连接器,克服了传统螺纹旋紧法的高耗时与无明显反馈的缺点,并具备更强的抗振性能。
(点击图片观看视频)
3、独门绝学招招先
天下武功,唯快不破
将Push-Pull推挽式圆形连接器与传统的标准螺纹 M12 连接器进行测试比较,Push-Pull圆形连接器连接过程从重复旋紧简化为单次插入,用户可节省高达 80% 的安装时间,这意味着可显著提高布线效率,降低连接成本。
(点击图片观看视频)
连接可靠,铮铮有声
连接完成后有清晰的“咔哒”反馈声,无需使用扭矩工具确认,在空间有限的安装环境与高密安装需求下,Push-Pull连接方案更能轻松应对。连接完成后内部的自锁系统可防止意外脱落。
4、家学渊源 底蕴深厚
M12圆形连接器修炼Push-Pull快速连接法的同时,秉承着菲尼克斯电气一贯的高品质与高可靠性。
海纳百川,兼容螺纹旋紧
菲尼克斯电气M12设备端产品采用分体式结构,只需将底座外壳升级为Push-Pull的版本,无需更换插芯,即可使用Push-Pull技术。同时,Push-Pull底座可兼容普通螺纹连接技术,方便不同应用场景灵活选择合适的连接技术。
百毒不侵,全场景防护
修炼Push-Pull功法后,设备连接器依然能够支持IP65-67的高防护等级,隔离设备连接现场中的异物,360°全EMC防护,守卫控制器与设备之间的通信道路免于干扰。
金钟罩铁布衫,抗冲击抗振动
连接成功后连接器内部的支承弹簧可以吸收振动与冲击能量,保护信号传输的稳定,尤其适用于轨道交通、电机等高振动应用环境。
为了避免各派功法不一,江湖纷争不断,菲尼克斯电气作为Push-Pull推拉自锁连接联盟的核心参与者和推动者,以维护武林安定团结为己任,主导创建了M12 Push-Pull 新的IEC 61076-2-010标准。
目前很多国际主流的连接器厂商已加入推拉自锁连接派,共同推广Push-Pull连接技术,制造商和用户的全面支持,以及标准化的基础,为M12推拉自锁技术新标准全球化、快速发展,创造了理想的条件。
扫码即可查看/下载样本
黄莉
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
