新品速递
AZM40 | Schmersal最新微型电磁安全锁
——— 尺寸小巧,功能强大,使用灵活
AZM40的尺寸为119.5 x 40 x 20 mm。这使其特别适用于小型安全门和翻板。由于其操动件具有180°的灵活性,它可以在无级的基础上接近AZM40,从而使电磁锁也适用于不能在90°闭合或向上打开45°闭合的的挡板。这意味着角度灵活性可帮助将此电磁锁轻松地安装到紧凑的空间和难以接近的空间中。 AZM40也可以安装在标准40 mm型材上而不会突出。
“空间需求是生产中决定性的成本因素,该电磁安全锁可以满足许多正寻求节省空间解决方案的用户的需求。” Schmersal产品经理Stephan Frick说。
尽管体积小巧,但AZM40具有高达2000 N的锁紧力。 “一个电磁锁必须能够承受预期的力。根据标准中的建议,2000 N的锁紧力对用户来说是安全的。” Stephan Frick解释说。
集成的RFID技术可实现“高”编码等级。这意味着该电磁安全锁提供了更多的防篡改保护,符合DIN ISO 14119的要求。
AZM40遵循双稳态的工作原理:在断电时,AZM40将保持当前的位置。无论机器处于何种状态,这均可确保安全操作。即使有危险的运行动作,在停电的情况下,安全门仍可安全锁住。双稳态原理的另一个优点是始终如一的低能耗,因为电磁锁仅在门被锁定或解锁时才需要电力。
对于具有人员保护的应用(电磁锁监控),当安全门关闭且电磁锁锁定时,安全输出将打开。AZM40B(操动件监控)可用于具有过程保护功能的应用。在该型号系列中,一旦安全门关闭,安全输出就被启动。有了这个装置,可不必再锁定电磁锁。
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
邮箱:marketing@schmersal.com.cn
网址:www.schmersal.com
汽车制造行业安全解决方案
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
