新品速递
地热动态监测系统——水位、水温、压力、流量监测
——— 地热动态监测系统
系统概述
       平升电子的地热动态监测系统适用于地热资源管理部门远程监测地热开采单位的地热井水位、取水流量、取水温度、回水流量、回水温度等信息,支持远程充值地热资源费,可远程控制地热井允许取水和禁止取水,实现节水、节能、收费的目的。
系统组成
系统功能特点
◆ 系统涵盖水资源、能源两个领域,兼有节水、节能的双重目的。
 采集各地热井的出水流量、出水温度、取水井水位、水泵状态、供电状态等信息。
 采集各回水井的回水流量、回水温度、回水井水位、设备状态等信息。
 可远程控制地热井水泵(或阀门),实现允许取水和禁止取水。
◆ 支持多级多中心监控,监控者级别不同,系统授予的权限不同。
◆ 系统兼容性强,可兼容任何厂家生产的脉冲表、流量计和变送器。
 支持远程或IC卡预付费形式充值地热资源费。
◆ 事故告警功能:可根据需要设置报警上下限,超限报警。
 系统维护成本低,监控中心软件和现场地热监控终端均支持远程维护。
系统软件界面
地热井监测方案|地热资源监测系统|地热井自动化控制|地热井信息化|地热井管理系统
地热井监测点设备连接示意图
应用案例
案例名称:地热资源保护和开发利用管理——地热井远程在线水量计量监测设施
       地热资源是指贮存在地球内部的可再生热能,大部分集中分布在构造板块边缘一带,起源于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。地热资源是是指现有条件下可供开发的地热能、地热流体及其有用组分,可用于发电、采暖、洗浴、养殖产业。
       地热资源与其他常规能源相比有经济和环境方面的优势,但在开发利用过程中仍会对环境造成影响,主要包括对地下水、地表水、生态、土壤、大气以及声环境等造成的影响。
       为进一步规范地热资源开采、维护地热资源国家所有权益,国家对于地热资源的开采出台了“地热资源利用管理条例”。特别是山东省国土资源厅、水利厅在今年年初印发了关于切实加强地热资源保护和开发利用管理的通知鲁国土资规〔2018〕2号SDPR-2018-0150002,明确要求:
       ★ 维护良好的勘查开采秩序,促进地热资源科学合理开发和节约集约利用,切实保护生态环境,科学编制地热资源开发专项规划,规范地热资源勘查,规范地热资源开采加强地热资源开发监督管理。
       ★ 采矿权人必须纳入科技管矿系统管理,对水位、流量、温度等指标进行动态监测,将监测数据定期或实时向县级国土资源和水利部门报送。
       ★ 对年开采地热水10万立方米以上的取用水户,建设远程在线水量计量监测设施,并与国家水资源管理信息系统联网。
       ★ 要求县级国土资源、水利等部门应当加强对地热井有关指标进行监测监控,并对监测监控数据进行分析,发现问题及时处理,切实保障地热资源的合理开发、可持续利用。
       基于此需求,平升公司对原有“地热井远程监测系统”进行了功能升级改造,提供了如下解决方案并得到了成功应用。
系统拓扑图:
地热资源开采远程监测系统
系统说明:
       地热井测控终端(DATA-9201)采集地热井水位、地热井水温,取水温度、取水流量、回水温度、回水流量,通过4G无线网络上报到企业内部地热井监控平台并且推送到水利局水资源管理系统上去。
       地热井的水中大部分含有腐蚀性,所以在配置水位水温传感器时探头、线缆均要、要求耐腐蚀性的材质。
       部分地热井取水回灌水流量、取水回灌水的温度已经被企业的自控系统采集走,为缩短工期,降低设备费用,不增加流量温度传感器,加装串口分配器和模拟量分配器用于数据分配,保证数据的直接采集获得安全有效。
监控软件界面:
2
现场照片:
地热动态监测系统——水位、水温、压力、流量监测更多详情请登录平升电子官网查看:https://www.data86.com/
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
