简单、直观且易于安装的EM500系列电能分析仪来看看!
EM530 和 EM540 保持用于三相电表的最紧凑的 DIN 导轨外形,最多可在一页中显示 3 个电表和一个 11 位 MID 电表,分辨率为 1 Wh。此外,EM530 非 MID 版本的精度等级为 0.5S,适用于所有绿色标志应用。
这些电能分析仪能够通过直观的向导菜单为安装人员减少调试时间,当检测到任何安装错误时自动提供如何纠正这些错误的建议。
由于 100 ms 的串行数据刷新时间,EM530 和 EM540 适用于负载平衡储能(即使存在无馈电规定)或 EV 充电应用。
“通过此次发布,Carlo Gavazzi 进一步扩展了其电能分析仪的范围,以满足来自最具创新性的能效应用的新兴需求,”Andrea Bernardi 国际产品经理说。 “我们的目的是提供简单、直观、易于安装、远程读取的电能分析仪(通过 Modbus 或 M-Bus),或者只是具有脉冲重传的简单指示器,以节省监控系统参数编程和调试的时间。”
这些电能分析仪在我们位于意大利的能力中心开发,旨在改进现有产品系列的功能,提供完整的解决方案组合,所有解决方案都适合集成到我们的能源管理监控解决方案中。这些仪表针对以下建筑和工业自动化应用:符合MID规定的费用计量、能源效率的能源分析、光伏储能的电能计量、室内或温度控制的电动汽车充电。
主要技术特点
• EM530:根据EN62053-22 等级0.5S (kWh),根据EN62053-23 等级2 (kvarh)
电流输入:通过 5 A 电流互感器(最大初级电流 10 000 A)
• EM540:符合 EN62053-21 的 等级1 (kWh),符合 EN62053-23 的等级 2 (kvarh)
电流输入:直接连接高达 65 A
• 瞬时变量读数:3x7 (5+2) DGT,电能读数:11 (8+3) DGT
• 电压输入:高达 415 V L-L,自供电
• 电流和电压 THD(高达 15 次谐波)
• 电能测量(产生/消耗):总kWh, kvarh, kVAh;部分 kWh、kvarh、kVAh。各阶段总 kWh.
• 运行小时计(与产生和消耗电能相关:8+2 DGT),总运行时间。
• 数字输出(O1 版本),或 RS485 Modbus(S1 版本)或 M-Bus(M1 版本)
• 可编程显示和翻页功能
• cULus 认证; MID认证(PF版)
佳乐 固态继电器RM1E40AA50
佳乐 固态继电器RJ1A60D50E
佳乐 | IRC40系列电感传感器
佳乐 Carlo Gavazzi RP1A/D印刷电路板安装型固态继电器
佳乐Carlo Gavazzi RM1A/B单相固态继电器
