新品速递
帝尔电子,PROFINET始终保持更新状态
2021/12/14 10:58:54
TR-Electronic针对工业标准更新传感器
TR-Electronic是知名的绝对值多圈编码器制造商,从2000年世纪之交开始就一直支持PROFINET协议。在自动化世界受到PROFINET启发的二十多年中,总线标准发生了多次变化,并在各个应用领域得到了蓬勃发展。与PROFIBUS一样,用于标准化控制器和旋转编码器之间的通信专门定义了一个配置文件,使自动化设备上的软件尽可能独立于所选传感器。在新一代编码器中PROFINET是交互频繁的接口技术之一,此配置文件目前已更新至V4.2版本。因此,已经推出的产品系列不断更新和改进也就不足为奇了。
TR-Electronic新一代58 mm的绝对值编码器可提供实心轴、盲孔轴、空心轴,统一了连接选项后,再次节省了几毫米的高度(用于侧面带有连接面板的设备)。所有设备的共同点是,在不连接控制器的情况下,可以使用重置按钮将其重置为交付状态。此功能以前是作为一个可选项提供的,现在它作为C__582、C_H802和C_H1102系列的所有PROFINET设备的标准配置提供。
在交付状态下,传感器可以使用邻域检测(取决于控制器的配置)来确定它们在网络中的使用位置,并且控制器可以通过此信息提供必要的配置数据。尤其是在更换编码器时,完全无需访问控制程序即可工作。但是当编码器集成到网络中,它就会保留特定于应用程序的识别功能。例如:如果仅出于测试目的更换设备,则重置按钮有助于重新启动邻域检测。
与TR-Electronic的所有工业以太网设备一样,新一代的PROFINET编码器通过工业级M12连接器连接。星形网络通过集成开关向线路开放 - 总线线路从编码器连接到编码器,混合拓扑也是可能的。使用“媒体冗余协议”可以再次提高可用性 - 线路闭环(适用于MRP的自动化交换机上)。这意味着该段中每个设备有两条路由 - 如果一条线路出现故障(例如:由于电缆断裂或总线参与者完全故障),分隔点两侧的其他设备仍可用于控制。
帝尔电子在CAN网络中安全移动 CANopen Safety 安全编码器 – 工程机械设备专用
帝尔电子,可自由选择输出接口的传感器
“帝尔电子”通过国际防爆认证
帝尔电子"PROFINET编码器"采用V4.2新配置文件
帝尔电子 单电缆解决方案获得全面认证
