普尔世 直流/直流转换器新品:DC 48V 转换为 DC 24V
2021/12/15 14:20:42
PULS普尔世新品 CD10.242 可将DC 48V输入电压转换为浮动、稳定和具有SELV/PELV 电气隔离特性的输出电压。
该款DIN 导轨安装式 240W(48V 转 24V,10A)直流/直流转换器的转换效率高达 94%,而且采用纤薄设计,宽度仅有 42mm。这样既可显著节省能源成本,又能在任何应用中释放更多空间。
同时,CD10.242 提供了 20% 的额外功率储备,该功能甚至可在高达 +45°C 的环境温度下持续提供。如需更高的总输出功率,则可并联多台CD10.242。因此,该新品直流/直流转换器同样具备“并联运行”特性,可以实现高效的负载平衡。
DC-OK LED指示灯和信号触点随时可将设备状态通知给您的维护团队。
凭借对瞬变和电涌的高抗扰度以及低电磁辐射的优势,该新品直流/直流转换器几乎可适用于任何工况。
DIMENSION概念型系列 DC/DC转换器 CD10.242
● 48V 直流输入
● 单独的24V直流输出
● 效率最高达到94%
● 宽度仅42mm
● 20% 输出功率储备
● 满输出功率,当温度为 -25°C至+60°C
● 软启动功能
● 最小化的浪涌电流冲击
● 反向输入极性保护
● DC-OK信号继电器触点
● 针对并联使用的负载均衡特性
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
