新品速递
新品推介丨基于脉冲测距技术的 R1000 测距传感器,定位精度可达毫米级
动态应用,如存储检索设备或穿梭车中的距离测量和定位,都需要很高的测量速度。采用 PRT 脉冲测距技术的新型 R1000 测距传感器非常适用于高精度距离测量。为此,光斑尺寸的设计使传感器能够容易的降低振动和冲击等机械影响。其紧凑的外壳,可以在安装空间有限的应用中轻松集成。红色激光的发射器便于光电传感器进行校准,集成的显示屏确保用户友好的调试和诊断。
即使远距离也能实现准确测量定位
在整个测量范围内,R1000 提供了小于 1mm 的测量精度,从而确保了理想的定位效果。这要归功于采用的脉冲测距技术(PRT)。目前,它被认为是工业环境中准确的距离测量方法,并且在要求严苛的应用中具有良好的测量特性:即使检测距离很长,PRT 也可以实现非接触式的位置确认,无需额外的准确定位措施。
因此,R1000 系列设备非常适合要求准确至毫米级定位精度的严苛应用。此外,该传感器对环境光、污垢或灰尘不敏感,这为用户提供了广泛应用的基础。
非常坚固耐用且节省安装空间
该传感器的检测范围可达 150 m,设备尺寸为 55x116x81 mm,具有独特优势的传感器甚至可以集成在特别小的设备或提升应用中。由于 R1000 设备标配金属螺纹孔,在短的测量距离应用上就可以直接进行安装。当然我们也提供了远程调节的安装附件。
R1000 紧凑型外壳采用了坚固的金属框架,该系列适用于严苛的应用环境。由于采用 1 类激光,在没有额外的保护措施情况下,使用传感器时的人眼安全是始终有保障的。
产品特性
亮点
      *坚固紧凑的外壳设计,适用于狭小的安装空间
      *短测量距离可直接通过金属螺纹孔安装,另有适用于长距离调节的可选安装附件
      *采用脉冲测距技术(PRT),即使在长距离的应用上也能保持恒定的高精度特性
      *对于环境光、污染或灰尘有很强的抵抗力
      *采用 1 类激光作为光源,保障人眼安全
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
黄莉
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
