新能源行业中凡宜科技产品的应用示例
2018年10月,联合国政府间气候变化专门委员会提出了“碳中和”的目标。发展新能源,实现能源转型,降低石化能源使用,建构绿色低碳的能源体系,能有效地降低二氧化碳的排放量,是实现碳中和的方法之一。
新能源产业主要是源于新能源的发现和应用。目前新能源可分为太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能、氢能和核聚变能等。
新能源按开发利用状况分类:
生物能:直接做为燃料农作物的秸秆、薪柴,间接作为燃料有农林废弃物、动物粪便、垃圾及藻类等,生成沼气、依照工序做成气体燃料、生物碳等。
地热能:抽取地壳里的天然热能,能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,将热能转变为机械能,再将机械能转变为电能。
海洋能:通过海洋的各种物理过程接收、储存和散发能量,可为潮汐能、波浪能、温差能、盐差能、海流能,主要是利用方法或设备将海洋能转换为电能形式利用。
太阳能:利用太阳的热辐射能,将太阳转换为光热能或光电能,也就是目前最热门的太阳能光伏产业。
风能:空气流动所产生的动能,并将风的动能转化成机械能、电能、热能使用。
氢能:是宇宙中分布最广泛的物质,是二次能源,具有高热含值,也是目前最干净的能源,资源丰富可持续发展
在我国“十四五”规划中,重点提及新能源有6处,新能源产业发展迅速,将迎来新一轮机遇。作为我国“强基工程”的核心关键部件之一的传感器在新能源产业中又将如何应用,让我们通过光伏玻璃与新能源汽车的锂电池探究一二。
锂电池里的碳酸锂生产工艺流程
由于原料仓、成品仓中储存的LiSO4溶液、NaOH、Na2CO3溶液、Na2SO4、Li2CO3等具有一定的腐蚀性,所以在这些溶液桶槽需选用耐腐蚀的产品进行监测,如凡宜科技抗腐蚀的连杆浮球液位计,防止产品腐蚀情况发生污染原料。
而在制程中的溶液输送过程中,可以使用凡宜科技的电磁流量计进行流量的计算。
光伏玻璃生产流程
在光伏玻璃的生产过程中,还可以用到以下传感器:
原料料仓可以使用的开关量传感器有:阻旋式料位开关、静电容物位开关等,连续量传感器可选用射频导纳物位计、雷达波物位计、重锤式料位计等。
混合料仓到熔窑前这一段制程会有水分侦测的需求,可以使用在线物料水分仪进行水分监测使用。
熔炉加热过程使用到的天然气或是重油槽体,可使用雷达波液位计与磁翻板液位计进行液位的监测。
光伏玻璃流程里清洗干燥流程使用到的就是纯水,用来去除静电,具体流程如下:
光伏行业玻璃切片清洗纯水工艺流程
在光伏玻璃的生产工艺中,清洗电路板等怕静电短路的地方,或是单晶硅片上的刻蚀电路上都会使用到纯水。而对于纯水用量的控制也需十分精准,所以每个纯水储存桶槽基本上都会有流量计的需求。
电磁流量计可以使用于原水槽前,做流量瞬时显示与积算使用;后方制成的部份以及还原用的盐酸跟液碱就可以使用到蹼轮式流量计进行监测的工作。
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
