西门子推出面向小型自动化产品的工业物联网网关LOGO! CIM
使用 CIM,可接入移动蜂窝网络,建立移动 数据连接。LOGO! CIM 面向小型自动化产品提供 Internet 连接解决方案,在安装了蜂窝模块和 SIM 卡的情况下可访问互 联网。以下西门子设备可以通过 CIM 访问 Internet。
CIM 重要功能
四端口交换机:CIM 模块可独立用作四端口交换机。
协议网关:CIM模块可独立用作协议网关,包括 S7,Modbus TCP,Modbus RTU,RESTfull API协议。LOGO! BM 和 Modbus RTU 兼容设备可以基于通用数据模型(UDM)并通过 S7/Modbus 协议与 LOGO! CIM 通信。
基于 Web的配置:基于 Web 的用户界面(基于 Web 的配置)组态 CIM。
数据管理:数据管理用于管理变量、消息和数据绑定。本地设备侧采集数据,并传输数据到云端。(当前支持 LOGO! 8.3 主机模块传输到亚马逊云)。
移动蜂窝:使用 CIM,可接入移动蜂窝网络,建立移动 数据连接。
发送和接收短信服务(SMS):CIM 可向一个既定的联系人发送开机/关机短信。完成配置后,LOGO! CIM 可执行相应操作。如,更改 UDM 中的数据,向一个或多个联系人发送一条或多条短信。
GNSS定位:在 Web 页面上显示位置信息。启用/禁用映射位置数据到 UDM 中。
NTP时间同步:
– CIM 可作为 NTP 客户端,通过 GNSS 或以太网 NTP 服务器获取当前时间。
– CIM 可作为 NTP 服务器,为 LOGO! BM 或其它 NTP 客户端提供时间。
– CIM 可启用/禁用将时间映射到通用数据模型 (UDM) 中。
安装须知
• 安装 CIM 时,应提供干燥的环境。SELV/PELV 电路可以在干燥的环境中提供防触电保护。
• CIM 的安装尺寸基于标准 DIN 43880。
• CIM 可卡扣安装在符合 EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上,也可使用两个 M4 螺钉安装在墙面上。
• CIM 的宽度为 71.5 mm。
• 请勿遮盖 CIM 的上下通风口,确保充分通风。模块的上方和下方必须留有 25 mm 的间隙,便于空气流通,防止过热。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
