增量编码器RCI444R系列
产品介绍:
precilec 雷恩RCI444R产品属于法国雷恩品牌下的重载式增量式产品。产品采用坚固设计,外径115mm,RE0444标准法兰;适应恶劣工控环境;该产品为实心轴,铝合金外壳,径向和轴向出线均可,轴径可选。产品输出A,B,Z,/A, /B,/Z信号,采用高精度光学码盘和微分光学测量和比率处理信号及防老化处理,使雷恩RCI444R系列产品具有更长的使用寿命和稳定的信号输出。
产品特点:
1、 增量式三通道信号输出
2、 分辨率1024、2048可选
3、 坚固耐用,抗震动,抗干扰
相关参数:
电气参数:
电源电压 4、5-30Vdc;
脉冲数 1024、2048
响应频率 Max 300 KHz
输出信号 A, B, Z, /A, /B, /Z
输出形式 HTL & TTL ( TTL与RS422兼容 )
消耗电流 20 mA
插头输出 M23*12芯;
EMC : EN61000-6-2 ; EN61000-6-4
机械参数:
法兰尺寸 115mm
轴径 11mm(10mm,12mm可选)
壳体材质 不锈钢
轴体材质 不锈钢
旋转速度 10000 rpm
启动力矩 0.5 Ncm
转子转动惯量 70 gcm²
防护等级 IP65
工作温度 -25℃….+85℃
储存温度 -25℃….+95℃
重量 约0.7Kg ( 不含电缆 )
应用领域:
precilec 雷恩RCI444R在设计了坚固的外壳和高精度,以及完善的输出信号类型,采用抗老化处理技术,内置了precilec 雷恩的专有技术,高精度,同时抗干扰;所以,适应性非常强,可以适应大多数行业,比如钢铁,矿山,造纸,工程机械,水利等
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
