Softing为西门子工业边缘生态系统提供了edgePlug产品系列
Softing将于2022年第一季度在西门子工业边缘市场上提供初始产品。
Softing计划在2022年第一季度为西门子工业边缘生态系统推出其新的edgePlug产品系列。由此,Softing公司是西门子工业边缘市场上首批第三方产品供应商之一。Industrial Edge是一个开放的软件平台,它使车间的IT和软件变得简单、可扩展和易于管理。Marketplace充当一个由各种供应商提供的且与软件相关的产品的平台,使用户可以轻松查找和购买Industrial Edge所需的所有产品。
西门子工业边缘生态系统经理Jan Moehring说:“我很高兴我们能够赢得领先的连接方案供应商之一Softing作为西门子工业边缘生态系统的合作伙伴。“
在2022年第一季度,Softing将推出三款软件产品,分别是:
1. edgePlug SINUMERIK CNC
它提供对来自Siemens 840D CNC控制器的数据的访问。该软件支持访问Solution Line控制器以及旧版Power Line控制器。一方面,它提供机器数据,例如运行数据、警报和能耗数据;另一方面,它提供生产数据,例如驱动电流、轴的位置值以及有关所用刀具和刀库中刀具的信息。
2. edgePlug FANUC CNC
它可以从FANUC CNC系列产品(30i-B、31i-B、32i-B、35i-B和0i-F)中读取机器和制造数据。
3. edgePlug SIMATIC PLC
它允许访问西门子SIMATIC S7控制器。该软件支持从旧的S7-300和S7-400 PLC以及新的S7-1200和S7-1500 PLC中访问数据。用户可以持续使用在S7-1200和S7-1500 PLC上的优化数据块,因为edgePlug SIMATIC PLC可以读取这些数据块的变量。
所有edgePlug产品均可无缝集成到西门子工业边缘设备环境中,并可通过集成配置工具进行配置。
| 往期回顾
▶Softing推出新的软件模块——edgeConnector Modbus
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
