绝对值编码器RCM90A
产品介绍:
Precilec 雷恩绝对值编码器RCM90A系列包含实心轴,通孔,盲孔等轴型类的编码器,外径采用90mm外径,紧凑型设计;电路上采用SMD和ASIC技术,高效,耐老化处理,信号更加稳定。
产品特点:
欧标90系列工业型绝对值编码器
盲孔孔径25mm(12mm,14mm,16mm,20mm,30mm可提供)
单圈分辨率最大可达8192(13 bits ), 圈数可达4096(12 bits)
范围供电:4-20mA 或 0-10 Vdc,带反极性保护及短路保护
优异的温度范围-40 °C...+85 °C
专为钢铁冶金行业、起重行业、造纸行业、木材加工行业设计制造
电源电压:5-30Vdc
单圈分辨率:8192 steps ( 13 bits )
精度:±0.09°
圈数 :4096 turns ( 12 bits )
通讯方式:4-20mA 或者 0-10V
信号方向:带反向设置
线性度:0.15%
计数方向:顺时针旋转计数增加(从轴端看)
感应机理:自发电的磁性脉冲计数器
启动时间:< 500 ms
消耗电流:80 mA @ 5Vdc
50 mA @ 24Vdc
插头输出:M23*12针CCW(CW可选)
电缆输出:8芯PVC电缆(12芯PUR可选)
MTTF :20 years @ 40℃
EMC:EN61000-6-4 ;EN61000-6-2
机械环境参数 Mechanical & Enviromental Data
外径尺寸:90mm
孔径:30mm( 16mm,20mm,25mm标准孔)
壳体材质:铝材质
轴体材质:不锈钢
旋转速度:3600 rpm
启动力矩:5 Ncm
转动惯量:550 gcm²
轴向载荷:50N
径向载荷:80N
耐振动系数:100m/s² ( 10-1000Hz )
耐撞击系数:100m/s² ( 6ms )
防护等级:IP65/IP66 ( IP67可选 )
工作湿度98 % RH ( 非冷凝 Non-Condensing ):工作温度
-40℃….+85℃
储存温度:-40℃….+85℃
重量:约700 g( 不含电缆 )
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
