绝对值编码器RCS58A
产品介绍:
Precilec 雷恩绝对值编码器RCS58A系列包含实心轴,盲孔等轴型类的编码器,外径采用58mm外径,紧凑型设计;电路上采用SMD和ASIC技术,高效,耐老化处理,信号更加稳定。
产品特点:
58系列模拟量编码器,自发电的磁性脉冲计数器(无需电池和齿轮组)
在全量程内最高分辨率16位,逆时针旋转(面向轴)时,数值减少
实心轴,满足不同轴径需要(6mm, 8mm, 10mm等)
温度范围-20°C...+85 °C (可定制-40°C...+85 °C)
最小测量范围0 – 22.5°
周期基本传感器 < 100 μs
电气参数 Electronical Data
电源电压:8–32 VDC
输出形式:0-20mA,4-20mA,0-10V,0-5V,0.5-4.5V,0.5-9.5V
编码器精度 :精度 (INL) ±0.0878°(≤12位)
功耗:通常@24V(无负载)20mA
启动时间:<500 ms
模拟量精度:@ 20 mA = ±20 μA (在正常的供电情况下)
信号方向:带反向设置
感应机理:自发电的磁性脉冲计数器
线性度:0.15%
EMC:发射干扰:DIN EN 61000-6-4
EMC:抗干扰:DIN EN 61000-6-2
检测信号:逆时针旋转(面向轴)时,数值减少
最大负载电阻:500 Ω
建立时间:32ms(从最小值到最大值的跳跃)
接线方式:M12插头,电缆
反极性保护:是
短路保护 :是
MTTF:240.8 年 @ 40 °C
机械环境参数 Mechanical & Enviromental Data
外径尺寸:58mm
轴径:6mm, 8mm, 10mm等
壳体材质:铝材质
轴体材质:不锈钢
最高机械速度:≤ 12000 1/min
最大轴负载:40 N (4.5 lbs), 径向 110 N
最小机械寿命:430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N /80 N), 55 (40 N / 110 N)
转子转动惯量:≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²]
摩擦力矩 :≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)
耐冲击性:≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27)
持久抗冲击性:≤10G(16毫秒半弦 EN60068-2-29)
耐振动性:≤10g (10 Hz–1000 Hz, EN 60068-2-6)
防护等级:IP64/65, IP67
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
