绝对值编码器rcm58ec
产品介绍:
precilec雷恩rcm58ec系列,属于雷恩绝对值产品的一个标准类型,外径58mm,单圈16位多圈14位,输出信号为EtherNet/IP 通讯,传输速率 10 / 100 Mbit,产品采用严格防尘防水,高的防护等级,ip66/ip67,使得产品可以在多个场景中应用;
产品特点:
58系列光学机械齿轮原理,高可靠的数据传输设计
单圈分辨率最大可达65536 (16bits ), 圈数最大可达16384(14bits)
高级别防护等级IP66/IP67(不锈钢壳体可选)
优异的温度范围 -40°C...+85 °C
专为钢铁冶金行业、起重行业、造纸行业、木材加工行业设计制造
电气参数 Electronical Data
电源电压:10-30Vdc
单圈分辨率:Max 65536 steps ( 16bits )
多圈圈数:Max 16384 turns ( 14bits )
精度:Max±0.0220°
通讯方式:EtherNet/IP
输出码制:二进制 Binary
启动时间 :< 1 s
传输速率 :10 / 100 Mbit
功耗:≤ 2.5 W
Output Driver:Ethernet
感应原理:光学 Optical
电路保护:反极性保护
短路保护
消耗电流:≤ 230 mA @10Vdc
≤ 100 mA @ 24Vdc
编程功能:分辨率,时基和速度,预置计数方向,
IP地址过滤器
插头输出:3*M12
EMC:EN61000-6-2 ; EN61000-6-4
机械环境参数 Mechanical & Enviromental Data
外径尺寸:58mm
轴径:10mm; 8mm; 6mm
壳体材质:钢
轴体材质:不锈钢
旋转速度:≤ 12000 rpm
启动力矩:≤ 3 Ncm
转子转动惯量:≤ 30 gcm
轴向载荷:40N
径向载荷:110N
耐振动性:≤ 100g (EN 60068-2-27 )
耐撞击性:≤ 10g ( EN 60068-2-29)
壳体固定:L型支架9203
防护等级:IP65/IP66 ( IP67可选 )
工作温度:-40℃….+85℃
储存温度:-40℃….+85℃
重量:约370 g( 不含插头电缆 )
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
