格雷码绝对值编码器RCS58S
产品介绍:
precilec雷恩rcs58s系列,属于雷恩绝对值产品的一个标准类型,外径58mm,单圈16位,输出信号为格雷码制SSI同步串行,产品采用严格防尘防水,高的防护等级,ip66/ip67,使得产品可以在多个场景中应用;
产品特点:
欧标58系列工业型绝对值编码器,高可靠SMD及ASIC技术
SSI同步串行通讯,基于RS422物理接口(RS485可选)
盲孔,最大孔径可达15MM
单圈分辨率最大可达65536 (16 bits )
供电范围:5-30 Vdc,带反极性保护及短路保护
优异的温度范围-40 °C...+85 °C
专为钢铁冶金行业、起重行业、造纸行业、木材加工行业设计制造
相关参数:
电气参数 Electronical Data
电源电压:5-30Vdc
单圈分辨率:Max 65536 steps ( 16bits )
圈数:Max 1048576 turns ( 20bits )
精度:Max±0.0220°
通讯方式:SSI同步串行
复位功能:置零Preset ( 按钮或引线 )
方向功能:改变方向Direction
数据接口:Line-Drive RS 422 ( RS485可选 )
时钟频率:100 KHz - 2 MHz
计数方向:顺时针旋转计数增加(从轴端看)
感应机理:光电式Optical
输出码制:二进制Binary; 格雷码Gray
周期时间:≥ 25 us
启动时间:< 250ms
消耗电流:80 mA @ 5Vdc
50 mA @ 24Vdc
插头输出:M23*12针CCW(CW可选)
电缆输出:8芯PVC电缆(12芯PUR可选)
MTTF:20 years @ 40℃
EMC:EN61000-6-4 ;EN61000-6-2
机械环境参数 Mechanical & Enviromental Data
外径尺寸:58mm
轴径:10mm; 6mm ( 12mm可选)
壳体材质:铝材质
轴体材质:不锈钢
旋转速度:12000 rpm
启动力矩:5 Ncm
转子转动惯量:30 gcm²
轴向载荷:40N
径向载荷:110N
耐振动性:100m/s² ( 10-1000Hz )
耐撞击性:100m/s² ( 6ms )
防护等级:IP65/IP66 ( IP67可选 )
工作湿度:98% RH ( 非冷凝 Non-Condensing )
工作温度:-40℃….+85℃
储存温度:-40℃….+85℃
重量:约450 g( 不含电缆 )
应用领域:
precilec 绝对值编码器rcs58s系列编码器,整体设计紧凑,工业标准型,适应性广,在众多领域中被应用,如:钢铁冶金行业、起重行业、造纸行业、木材加工行业设计制造等。
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
