Precilec品牌又一新品:现场总线绝对值编码器 RCS58PD
产品介绍:
绝对值编码器RCS58PD是Precilec品牌下一个绝对值编码器系列,该系列通讯方式为:Profibus现场总线,外径58mm,产品采用紧凑型设计,严格的防尘防水设计,高性能的微处理器,能实现快速响应。
产品特点:
欧标58系列工业型绝对值编码器
Profibus通讯,现场总线
实心轴可选范围(6mm,8mm,10mm,12mm )
单圈分辨率最大可达65536 (16 bits )
供电范围:10-30 Vdc,带反极性保护及短路保护
工作温度范围-40 °C...+85 °C
专为钢铁冶金行业、起重行业、造纸行业、木材加工行业设计制造
电气参数 Electronical Data
电源电压:10-30Vdc
单圈分辨率:65536 steps ( 16 bits )
精度:±0.0220°
圈数:16384 turns ( 14 bits )
通讯方式:Profibus
启动时间:<1s
传输速率:≤ 12M波特
数据接口:Profibus现场总线
计数方向:顺时针旋转计数增加
感应机理:光电式
输出码制:二进制Binary
周期时间:≥ 1ms
多圈技术:机械齿轮组
连接方式:径向
连接类型:3 × 格兰头
MTTF:13.5年,在40℃下
EMC:DIN EN 61000-6-2
机械环境参数 Mechanical & Enviromental Data
外径尺寸:58mm
轴径:6mm,8mm,10mm ,12mm
壳体材质:钢材质
轴体材质:不锈钢
最高机械速度:≤12000/min
外壳涂层:阴极防腐蚀防护
转动惯量:≤ 30 gcm2
轴向载荷:40N
径向载荷:110N
耐振动系数:≤10g( 10-1000Hz )
耐撞击系数:≤10G ( 16ms )
防护等级:IP65/IP66 ( IP67可选 )
工作湿度:98 % RH ( 非冷凝 Non-Condensing )
工作温度:-30℃….+80℃
储存温度:-40℃….+85℃
重量:约510 g
接线图 Connection
电源信号
电源正 Vcc-----+
电源负 0V------
Bus line B (Bus in)-----B
Bus line A(Bus in )-----A
Bus lineB(Bus out)-----B
Bus lineA(Bus out)-----A
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
