新品发布 | 倍加福新推模块化RFID手持设备,灵活识别so easy!
倍加福推出新型模块化 IC-HH5* RFID 手持设备,为客户提供更为便携式、高度灵活的解决方案,用于写入和读取不同频率的RFID载码体。
全新的工业自动化产品系列,采用用户友好型的设计和高性能的硬件。内置复杂的功能机制,不同频率(LF、HF、UHF)的 RFID 读写头可以快速轻松地连接到手持设备的主机模块,无需其他额外的工具。
不同频率(LF、HF、UHF)的 RFID 读写头,
可快速便捷地连接到手持设备的主机模块,无需额外工具
手持设备的 RFID 读写头即插即用,可以在操作期间进行替换,无需耗时的配置工作,这样就确保用户可以更专注于手头的识别任务。为了更好地实现这一点,在该主机设备上配备了一个 4.8 英寸的电容式彩色触摸显示屏,即使环境光不理想的条件下,也可以始终确保进行可靠地读取。该设备的防护等级高达 IP54,适用于户外和其他具有挑战性的环境。
配备四核处理器,
Android™ Industrial+操作系统
新型 RFID 手持设备采用高性能 Arm Cortex A53 四核处理器,每核的时钟频率为 1.8 GHz,并配备嵌入式 Cortex M4 400 MHz 处理器,对 RFID 读写头进行专用控制。除了功能强大的处理器外,这款手持设备还配备 2GB 内存和 16GB 闪存,即使在使用更复杂的软件应用时,也能实现快速访问和快速处理。
设备所集成的 2.4/5 GHz WLAN 接口和蓝牙连接,可实现与后端系统和其他手持设备的数据交换。在软件方面,倍加福使用经过优化的 Android™ Industrial+ 操作系统,该操作系统具备特别高的安全标准和长期可用性,给人留下深刻印象,并提供了一个用户友好型的界面,与智能手机操作系统相似。
提供完整解决方案及配件
除了推出主机设备和各种 RFID 读写头,倍加福还扩展了其产品组合,并提供相关配件,包括 6,000 mAh 容量的长寿命替换锂电池,以及一个充电/扩展底座,可以满足手持设备和替换电池同时充电。扩展底座上有一个带主机接口的 USB-A 端口。这样用户就可以连接 U盘,将相关程序或读取结果从手持设备复制到存储设备。
除了完善的硬件,倍加福还为新型 RFID 手持设备提供专为客户实际应用设计的软件包服务,其中包括个性化设计的用户界面、对话框或与现有IT系统的连接等。
特性一览
■ 模块化设计,包括主机设备和各种频率的读写头
■ 即插即用,可实现简单快速的模块更换
■ 采用现代化的 Android™ Industrial +操作系统
■ 配备强大的处理器和内存,在复杂应用中仍能实现高性能
■ 4.8 英寸 TFT 彩色大显示屏和演示软件,操作便捷
■ 防护等级 IP54,适用于各种室内室外的工业应用
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
