冲破阻隔 | 上海水质监测与调试背后的跨海行动
如今,恒定24VDC通电不再是自动化应用对电源装置的唯一要求。即使在临界电网条件下也可以实现高效率、充足的功率和电流储备,以及使用ECB保护负载电路都属于目前最先进的技术。现代供电系统可以提供全面通信选项,这使得系统位置和服务团队之间的距离几乎可以忽略不计。
德国下弗兰肯州的宁静社区Thundorf与中国繁华的大都市上海之间的距离,足有8700公里。当位于Thundorf的工程公司IDEAS mbH的总经理Christian Müller,下午1点在他的电脑上打开一个安全的VPN,并打开一个仪表盘时,已经是上海的晚上8点了。
“测试装置的电源电压是23.92V,完全在可接受的范围内。”他高兴地说道。Müller和他的团队一起,代表Mösslein GmbH Wassertechnik公司为水测试装置提供自动化、电气设备和调试服务,而且都是在Thundorf进行的。
“由于COVID-19严格控制入境和旅行,因此我们无法到上海现场调试该设备。”Müller解释说。为了解决这个问题,他和他的团队需要创造力和选择正确的技术组件。
聚焦:上海饮水质量
作为世界十大城市之一的上海,仅市区就有约1500万人居住。在过去几年中,中国政府在确保获得清洁饮用水方面进行了大量投资,特别是大都市居民的清洁饮用水。上海的主要障碍之一是其水管系统,有超过35,000公里的管道,其中一些管路已超过100年。
Mösslein Wassertechnik公司成立于1989年,拥有70多名员工,生产符合德国卫生标准的饮用水,为全球的消费者服务。自2019年以来,来自下弗兰肯的水务专家不仅向中国提供用于清洗水务设施和系统的特殊化学品,而且还提供现场维护和服务。
Mösslein提供了一个水质测试装置,作为一个科学研究项目的一部分,该装置用于测试一种用于管道维护的硅酸盐抑制剂,以防止生锈、腐蚀和水渍,从而评估其对上海饮用水质量和管道本身的影响。
“该系统模拟了八种不同管道材料的典型停滞和流动条件,有或没有抑制剂添加剂两种情况,”总部位于德国下弗兰肯州美因河畔洛尔的Mösslein Wassertechnik公司总经理Günter Mösslein说到,“不仅需要对试验设备的压力、温度和流量进行可靠和准确的调节,而且还必须进行记录。”
可靠的稳压电源产品
Mösslein Wassertechnik公司聘请了IDEAS GmbH公司,该公司在过去已经非常成功地实施了该系统的自动化和电气配置方案。这家电气工程公司专门从事能源数据采集和管理、热电联产厂、数据中心以及一般的饮用水和废水系统的电力供应。
“我们最初的任务之一是为2×8试验段设计传感器,”IDEAS总经理解释说,“我们决定采用通过IOLink集成压力和温度传感器。从而允许既能提供完整的诊断,也能将所需的备件保持在最低水平。”Müller的团队随后将注意力转向了控制和供电系统。“不言而喻,此后首要任务是高效、可靠的电力供应。但我们也在寻找一个能让我们安全、全面地进行远程访问的解决方案。毕竟由于COVID-19,我们无法提供现场技术支持。”
“在这种情况下就无法采用任何传统的供电方式。我们的控制系统采用可实现云连接的万可PFC200控制器。再加上通过IOLink模块获取的诊断数据,即使无法到达现场,我们也可获取广泛的数据信息。对于电源来说,选择一个能提供安全、全面的数据访问的解决方案至关重要。”IDEAS项目经理Andreas Kröber介绍说。
Müller补充道:“万可在2019年推出的Pro 2电源是恰到好处:宽输入电压范围、智能负载管理并可通过IOLink提供重要电流和电压数据的通信模块。”
“DC OK ”已经不能满足应用需求
在对上海的测试设施进行远程调试之前,它必须证明该应用能够通过在Thundorf的几周连续、可靠地运行。工程师们对远程监控和维护功能特别感兴趣。“传统的电源配有安全熔断器或断路器,但并未给我提供任何关于电流或电压的信息。‘DC OK’只是告诉我在输出端有24V的电压,”穆勒解释说,“这对我们的项目来说远远不够。”
Pro 2的可安装通信接口实现了云通信,不仅提供了电流和性能数据,还提供了状态信息,如是否存在短路或是否没有输出电压。电流和电压数据可随时显示。
“我们不仅可以从这里读出最新的、精确的数值,还可以推断出运行趋势。进而允许我们能够对过载情况作出快速反应,”Kröber解释说,“当系统启动后,可单独记录所有用户的负载。然后,我可以使用这些数据来显著改善任何电源故障后重新启动的电压质量。我们还可在持续运行期间远程配置Pro 2电源,包括过载行为和电压的无中断适应。”
通过该功能,万可电源还可被设置为一个电子断路器。在过载的情况下,跳闸后可以重新激活输出,包括远程访问。在发生短路的情况下,可配置的TopBoost过载响应允许可靠激活高达600%的输出电流和电子断路器。
全面的诊断功能和远程访问功能使Pro 2电源成为水测试设施的理想之选。“该电源对于测试系统的主要优势是其运行可靠性。上海的员工有兴趣看到测量的数据,但没有电源培训,”Kröber继续说道,他解释说:“在Thundorf,我们可以对上海设备的运行进行监控,并在需要时进行干预,或协助上海的人员解决特殊问题。”两位IDEAS的工程师和Günter Mösslein都对该解决方案感到满意。
他还指出了一个细节:“架子上有彩色编码条,以标记站点的状况。例如,绿色是告诉工作人员‘一切正常’的信号,进而使测试站成为真正的中心,并在真正意义上提供增值。”下一个联合项目已经在计划之中,也许将再次在下弗兰肯地区实施。“但现在,只要使用正确的技术,距离已经不重要了。”穆勒笑着总结道。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
