狭小空间的以太网连接方案
宾德818系列的M8 D扣圆形连接器,传输速率可达100Mbit/s,所占空间比M12系列节省近1/3;为以太网络中传感器微型化节省了空间,提供了经济高效的链接。
作为工业圆形连接器的领头供应商,宾德已推出 M8的D扣产品,并列入818系列。基于IEEE 802.3,通过双绞5类线,这种产品可应用于支持EtherCat、EtherNet/IP和PROFINET协议的工业以太网领域。同时,还可以确保这些小尺寸的执行器和传感器的网络连接,且数据传输速率可达100Mbit/s。
工业传感器的安装更加简便,不占空间
如今,高带宽的以太网连接,不再局限于个别应用,已经成为了企业数据的基础设施。对于工业的各个领域,其也是自动化进程的核心组成。现在的生产设备以太网交互,比如在驱动控制中,时间同步、实时功能及其准确性、可靠性和稳定性等性能都是硬需求。特别地,依赖于连接技术的环境中可以使用,且兼顾技术性和经济性。连接解决方案应该是多种的,且具有扩展性,要为用户考虑在机械设备工程安装连接时空间与时间的节省。除此以外,适用于现场的安全锁和保护措施也是必要的。螺纹锁紧的M8圆形连接器,就满足上述使用要求,还符合DIN EN 61076-2-114标准。其小巧体积已经证明了其在受限空间安装时的优越性;和小型传感器一起使用也是其主要应用领域之一。
坚固的PoE+混合连接器
宾德818系列产品满足工业以太网网络数据传输的需求。配备螺纹锁紧和机电性的连接,在对插和锁紧时,防护等级可达IP67。因此,它提供了充分的保护,免受恶劣工业环境的影响。
除了数据通信,根据IEEE 802.3at标准(power -over- ethernet - plus, PoE+),D扣M8混合连接器还可以为所连接的设备提供电源。
注塑、屏蔽或者螺钉接线
4芯D扣的M8连接器触点是镀金对称排列的;插拔次数超过100次;额定电压63V(DC);额定电流4A;额定冲击电压1500V;工作温度是-25℃到85℃(静止状态)。
螺钉接线的屏蔽产品和注塑带电缆屏蔽的连接器将在后面推出。电缆出口直径4mm到5.5mm;线规0.14mm2到0.5 mm2,注塑的线规是0.34 mm2(AWG22)。
除了直头针/孔连接器外,您还可以从宾德购买可屏蔽的弯角法兰产品。
适用于SMT的宾德M12连接器
宾德709/719系列:新注塑外观的Snap-in快插系列连接器
宾德670/770系列电缆连接器的防尘帽
宾德连接器亮相2024广州国际智能制造技术与装备展览会
宾德推出763系列M12-A扣的连接器--四角法兰M12信号连接器
