满足工业车载应用、IP67的非隔离电源——KUB72_CCS-5A
工业车辆对车载电源有特殊要求,如需要满足EN12895、EN61373等标准。为了满足该类电源的需求,我司针对性推出了应用于工业车辆的高效率车载电源产品——KUB72_CCS-5A系列。该系列产品输入电压高达120VDC,EMC无需外围即可满足EN12895标准要求;采用接线式灌封封装,使用螺丝固定安装,满足IP67防护等级,符合车载要求。
一、产品优势
● 超宽输入电压范围
45-120VDC,满足大部分工业用车的电源系统电压要求,尤其是电动叉车多种电池串联组合下的电压要求。
● 集成EMC性能
模块内置EMC防护电路,无需外围,满足EN12895标准要求;简化系统设计,减小体积,降低成本。
● 接线式封装
金属外壳灌封(六面屏蔽),体积仅62.4*56.1*28.85mm;接线式封装,螺丝固定安装,符合现场施工安装需求;模块满足EN61373车体2类振动要求,符合车载振动连接性要求。
● 满足IP67防护
模块满足IP67防护等级,符合工业用车的防尘防水要求,保障设备和人员的安全。
二、产品应用
该系列产品可满足工控、电力、机械等各种需要电压转换的场合,尤其是各种工业车辆的电子系统,例如:电动叉车、高尔夫球车、游览车、机器人等。
三、产品特点
● 接线式封装,螺丝固定安装
● 金属外壳,内置EMC防护电路
● 满足IP67防护等级
● 输入电压高达120V
● 效率高达96%
● 输出可持续短路保护
● 工作温度:-40℃ to +85℃
● 待机功耗低至0.15W
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
