新品速递
万兆智能采集卡——集智达
万兆智能采集卡——集智达
GNA-NF4000系列是集智达推出的一款 4 万兆以太网/POS 数据采集卡。该卡集数据包采集、分类、过滤和负载均衡于一身,为网络的流量采集、网络审计、安全监控等应用提供高性价比的高可用解决方案。
该卡基于先进的 FPGA 技术设计,数据捕获、过滤、转发和负载均衡通过硬件实现,达到线速处理性能。该卡使用了 PCI Express 8 lane接口,最大程度的提高了数据传输速度,保证 4个万兆端口的线速采集、转发等处理的带宽和性能要求。
主要特性
  • 接口密度高,板卡集成 4 个万兆接口;
  • 支持全线速数据包采集(64 到 1518 字节的所有数据包);
  • 支持 IPv4 和 IPv6 协议;
  • 支持标准以太网协议或 POS 协议;
  • 支持多任务并行:分流、过滤、截短、重组;多任务可由不同数据输出缓冲区并行实现;
  • 支持基于五元组(SIP、DIP、SP、DP、协议号)、TCPFLAG 等 IP 数据包分类、过滤;
  • 支持基于 Payload Data 前 20 字节任意位置关键字的分类、过滤;
  • 支持过滤规则的动态更新(增删改等);
  • 规则条数高达 1k,也可通过升级硬件配置达到 16K,可以满足各种复杂链路的应用策略;
  • 采用 PCI express x8 接口的标准设计;
  • 接口灵活,可配置多模/单模各种模块,支持单纤接收(旁路)模式;
主要应用
GNA-NF4000系列万兆数据采集卡可以广泛使用在网络安全、流量监测、业务分析、信令检测等多种业务领域,以下是几个简单的举例:
  • 深度数据包分析处理和统计;
  • 端到端的 IP 通信流量分析;
  • 数据存储、记录和分析;
  • 入侵检测;
  • 高速链路负载均衡;
  • 性能特点
技术规格
李娜
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
