业界动态
久茂-满足热处理行业CQI-9标准的合格供应商
金属的许多重要性能,如硬度或韧性,只有通过有针对性和复杂的热处理才能获得。为了保证这些特性,汽车制造商们共同为他们的供应商制定了相应标准。
◆ 适用于汽车行业的标准-持续质量改进(CQI)标准
CQI-9规定与热处理有关的事项。它被细分为不同的部分,描述了例如评估热处理系统的过程,所需的仪器以及SAT(系统精度测试)和TUS(温度均匀性测量)。
◆ CQI-9第四版
CQI-9第四版于2020年6月出版,已经做了许多补充。新修订的最大变化之一是,外部服务提供商现在必须根据国家标准获得认证,才能进行仪器测试和SAT测量。JUMO符合这一要求,使其成为CQI-9所有热处理工艺的理想校准伙伴。
◆ JUMO thermoCOR 测量系统
JUMO利用其在测量系统开发方面多年的经验,提供了一套基于CQI-9标准的并且易于使用的紧凑型解决方案- JUMO thermoCOR 测量系统。早在1992年,JUMO位于富尔达的总部就通过了DKD的认证(德国校准服务)。在2011年又通过了新的德国国家认可机构(DAkkS)的认证。
作为DAkkS校准的一部分,可以在不同的温度下对传感器进行检测。利用测量数据,计算特征参数,并对所进行的测量认证生效。JUMO可在 -80 至 +1100 °C 的测量范围内,对热电阻温度探头、热电偶、测量链、数据记录器和温度块校准器进行 DAkkS 认证生效。
◆ 温度探头的校准
在许多情况下,仅对温度探头的校准是不够的,因为温度采集和显示还涉及到其他部件,影响测量结果。这些组件包括温度探头的传输电缆、测点开关和评估电子设备,如控制器、记录仪或指示器。只有现场校准才能正确地评价各种影响因素,并将其纳入校准结果中。JUMO拥有重要的DAkkS认证,可以对温度传感器进行现场校准。
李娜
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
