新品速递
通过传感器偏振节省时间和精力
通过传感器偏振节省时间和精力
2022/3/4 14:19:59
许多视觉系统都试图克服玻璃、塑料和金属等反光表面产生的动态或多余光线、反射、朦胧和眩光影响。Blackfly S 机器视觉摄像头具有 Sony 的传感器偏振和 Spinnaker SDK 内置的防眩光功能,提供便于实施、轻量化且可靠的解决方案,以应对这种充满挑战的情况。Blackfly S 摄像头对曝光、增益、白平衡和颜色校正进行精确动态控制,以传感器偏振方式在单帧图像中从四个角度捕获光线,可显著降低系统复杂度和应用设计。
当前的系统依靠偏光分束镜后的多摄像头和滤光器,或配备一个旋转滤光器或一个非常复杂、慢速旋转的大滤光轮的单摄像头。通过同时传感整个传感器的所有偏振光的角度和强度,配备偏振传感器的 Blackfly S 摄像头与现有的解决方案相比,增加了速度,减小了体积、复杂度和耗电量。
采用 Sony 偏振传感器的 Blackfly S 有什么不同?
Sony 的传感器偏振
Sony IMX253MZR 和 IMX50MZR 传感器基于广受欢迎的 1200 万和 500 万像素 IMX253 和 IMX250 Pregius 全局快门 CMOS 传感器研发而成。每个像素都有自己的偏振滤光器 - 这些滤光器的朝向角度为 0°、45°、90° 和 135°,并以重复的双像素块排列。这些传感器能够将由于添加像素偏振滤光器而降低的量子效率 (QE) 的影响降到比较低。例如,IMX250MXR 的偏振滤光器的消光比为 4:1,足够提供准确的测定偏振的数据,无需阻挡正交偏振光。这保证了即使比较小量的光通过对齐的滤光器,也有足够的光到达感光二极管,以捕获有用的图像。这样即使在具有挑战性、需要增益补偿降低的 QE 的条件下,也可以捕获低噪声的影像。
支持的摄像头型号
Blackfly S GigE 摄像头,带传感器偏振
BFS-PGE-123S6P-C:1230 万像素,10 FPS,Sony IMX253MZR,偏振
BFS-PGE-51S5P-C:500 万像素,24 FPS,Sony IMX250MZR,偏振-单色
BFS-PGE-51S5PC-C:500 万像素,24 FPS,Sony IMX250MYR,偏振-RGB
Blackfly S USB3 摄像头,带传感器偏振
BFS-U3-51S5PC-C:500 万像素,75 FPS,Sony IMX250MYR,偏振-RGB
BFS-U3-51S5P-C:500 万像素,75 FPS,Sony IMX250MZR,偏振-单色
吴新慧
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
​Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
