海康机器人发布自研全栈式采集卡方案,开启数据采集新时代!
"采集卡作为机器视觉系统中必不可少的一环,承担着连接工业相机和计算机的重要职责。一张采集卡的好坏将直接影响数据的传输速率和完整性,进而影响视觉系统的运行性能。"
本期新品 · 海康机器人采集卡家族
海康机器人全新发布采集卡家族,全面覆盖CXP-6, GigE, Camera Link和USB四种视觉系统常用接口,配合海康机器人工业相机及配套产品,可以为客户提供全栈式解决方案。
CXP-6
MV-GX1004板载4GB内存,支持1/2/4 link的相机接入模式,最多可以一张卡接入4台CXP相机,相机接入最大带宽25Gbps。
■ 1/2/4 link相机接入模式
MV-GX1004的4个DIN接口可与1~4台相机进行不同的连接组合,便于采集卡与相机的灵活匹配。单个DIN口最高可接入6.25Gbps的数据。
■ 简单的调用接口
MV-GX1004提供SDK,便于二次开发并且遵循GenICam 标准。
GigE
GigE接口采集卡包括MV-GE1004和MV-GE2004,且MV-GE2004提供了两个版本,除常规全高版本外,后缀L的半高型号可支持2U服务器或工控机。MV-GE1004采集卡带有PoE供电和板载的ISP功能,使得PC性能不再成为最大的限制条件。
■ 支持HB解压传输
MV-GE1004支持对海康机器工业相机HB图像进行无损解压,突破1G带宽的带宽束缚,实现1.5到2.5倍的更高传输帧率。
■ 简单的调用接口
MV-GE1004提供SDK,便于二次开发并且遵循GenICam 标准。
Camera Link
MV-GC1002基于Camera Link协议,支持Base,Medium,Full,80-bit 四种传输模式。板载1GB 内存,可对超高行高的图像进行缓存。
■ 丰富的I/O接口,集成多路输入输出
MV-GC1002支持8路高压可配置输入/输出,兼容单端/差分(3.3 ~ 28 V)。
■ 简单的调用接口
MV-GC1002提供SDK,便于二次开发并且遵循GenICam 标准。
USB
USB3.1标准能提供4.5W的功率,足以为机器视觉摄像头供电,无需额外电源。较GigE,USB3.1具备更高带宽,且实施成本更低,更易于设置。MV-GU2004 型号USB3.1 采集卡,具备4 个独立通道的USB3.1 type-A 接口,适用于PCIe x4、x8、x16 等卡槽。
■ 超高传输速率
MV-GU2004在USB3.1 模式下,单路理论最高传输速率可达10 Gbps。
■ 超速传输,向下兼容
MV-GU2004支持超速传输模式,向下兼容USB3.0,USB2.0,USB1.1 模式。
样机借测
欢迎点击此处,立即咨询,或阅读原文前往HIKROBOT官网(hikrobotics.com/cn),了解更多详情。
更多机器视觉相关的资源工具、技术支持、
学习交流、应用实践、活动竞赛等
即刻加入【V社区】,探索更多可能!
网站直达www.v-club.com或点击图片进入小程序
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
