超宽输入电压范围、灵活百搭AC/DC电源——LS10-26BXXR3系列
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2021年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS05-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出10W同系列AC/DC电源——LS10-26BxxR3,具有超宽输入电压范围:85-528VAC、小体积、宽工作温度范围等优势,可灵活搭建外围电路,功耗低,极具性价比。
产品优势
超小体积
体积仅38*20*15.25 mm,不局限位置,解决客户产品尺寸结构受限问题,提高空间利用率。
超宽输入电压范围,交直流两用:85-528VAC/100-745VDC
产品输入电压拓宽至528VAC,满足三相电系统(380VAC)应用需求。覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC、380VAC、480VAC电网电压,满足不同区域需求。
宽工作温度范围
-40℃ to +85℃,满足严寒地区以及通风条件恶劣的环境需求。
百搭设计,可DIY
不同环境对于使用要求不一样;利用外围百搭设计的巧妙构思,很好解决了客户的烦恼。仅仅需要简单的更改外围电路,就可以使产品既可以用于消费类产品,在低成本竞争中脱颖而出,也可以用于工业场合中最严酷的户外极端苛刻环境,满足极高可靠性要求。
超强性能
a. 高隔离耐压:满足4000VAC,产品搭配推荐外围即可满足EMI过CLASS A或CLASS B要求;
b. 超高EMS防护等级——浪涌抗扰度过A,同时在加严1.1倍的浪涌电压下输出依然平稳,无变化;
c. 空载功耗0.5W(230VAC可到0.15W);
d. 符合IEC/EN62368、IEC62477、IEC/EN61010标准。
产品应用
广泛适用于电力仪表、工控等等对体积要求严苛的场合,如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加EMC外围电路。
产品特点
△ 超宽输入电压范围,交直流两用(同一端子输入电压)
△ 85-528VAC/100-745VDC,覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC、380VAC、480VAC电网电压,满足不同区域需求
△ 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,满足通风条件恶劣的环境需求
△ 百搭应用、布局灵活
△ 超小体积、高功率密度、绿色环保,单体体积 38*20*15.25mmmm(寿命可控、成本可调)
△ 空载功耗0.5W
△ 输出短路、过流保护
△ 符合IEC/EN62368、IEC62477、IEC/EN61010标准
详情可参考产品技术手册或咨询:sales@mornsun.cn
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
