IPEmotion 2022 R1支持ARINC 429数据总线标准
在新版本中,IPEmotion支持ARINC 429航空数据总线标准。所有的ARINC 429标签都被自动解码,并显示物理值。因此,可以以原始格式或已经解码的形式来接收和发送数据。并且,以工程单位进行解码也有助于我们将解码出来的信号与地面实况测量数据进行比较。
另一个新功能是数据后处理中的交流电功率计算。在数据分析中可提供预定义的功率计算,并且只需点击几下即可添加。例如选择输入通道或自动检测电源频率,它们都可通过用户界面(GUI)方便地完成。
其他新功能包括对新高压(HV)模块“HVeta”的软件支持,以及通过SMS或在预定时间“唤醒”IPElog2数据记录仪的功能,并且此唤醒不再需要像“总线唤醒(WakeOnBus)”或端子15(点火线)等外部触发。
— IPEmotion 2022 R1创新成果一览 —
| 支持“ARINC 429”数据总线标准
如果出现偏离ARINC 429描述的情况,就会有单独的解码选项;
ARINC 429标签的解码与设备ID相关;
接收和发送选项。
| 支持数据后处理中的交流电功率计算
轻松选择电压和电流的输入通道;
电源频率可设置为固定值或由IPEmotion自动确定;
将在未来的版本中提供更多的功能(如在线计算、三相功率计算等)。
| IPEmotion RT支持HV模块“HVeta”
电压测量和电流测量;
通过IPEmotion RT轻松实现配置和使用;
高达1MHz的采样率;
测量范围高达+/-1000 V和1000 A。
| WakeOnRTC/WakeOnSMS(仅适用于IPElog2)
数据记录器可以进入待机状态以节省电力;
以固定的时间间隔启动(检查新的配置或发送邮件);
“WakeOnRTC”的几个设置选项。
| 导入对话框中的扩展CSV过滤器
根据不同的特点来过滤要导入的信号;
将导入对话框中的手动步骤减少到只需点击几下鼠标即可;
可用的过滤器属性:信号名称、消息名称、消息ID、ECU名称、PDU名称、IP地址、端口号、基本周期、循环重复、数据列表名称、数据列表号和采样率。
请点击此处,查看更多IPEmotion 2022 R1产品信息。
如您有任何问题欢迎联系我们:
邮箱:info@ipetronik.cn 电话:+86 (10) 82894993
| 往期回顾
▶ IPEmotion ME:实时访问来自世界各地的测量数据
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
