新品速递
90W超小体积、高可靠性,305全工况AC/DC模块电源 ——LD90-23BxxR2系列
基于市场对小功率AC/DC模块电源功率段的需求,金升阳进一步拓展“305全工况”AC/DC模块电源,推出90W小体积、高可靠性LD90-23BxxR2系列,延续对体积、性能、效率的高追求,具备宽工作温度范围(80-305VAC)、小体积、高可靠等优势。
一、产品优势
1)超小体积:
87.00*52.00*29.50mm,长条形设计,且引脚兼容市场主流方案,可适用于有特殊要求的空间内。
2)超宽电压输入范围:80 - 305VAC/110 - 430VDC。
3)宽工作温度范围:
-40℃ to +85℃,55℃不降额,满足4000m海拔要求。
4)高可靠性:
a. 高隔离耐压满足4200VAC;
b. 满足IEC/EN/UL62368/EN60335(白色家电)/EN61558标准,过电压等级三;
5)EMC性能优:
浪涌抗扰度:±2KV/±4KV
二、 产品应用
该系列产品广泛适用于工业控制、电力、家电、仪表、通讯及民用等多个领域。
典型应用:工业交换机
三、产品特点
● 小体积,引脚兼容市场主流方案。
● 超宽输入电压范围:80VAC-305VAC
● 更宽的工作温度范围:-40℃ to 85℃
● 超低功耗:0.21W
● 高效率高达93%
● EMI裸机过CLASS B
● 4000m海拔应用
● 满足IEC/EN/UL62368/EN60335(白色家电)/EN61558标准
● 输出短路、过流、过压保护
● 4200VAC高隔离电压
● 过电压等级Ⅲ(符合EN62368-1、EN61558-1,2000m海拔)
黄莉
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
