新品速递
采用笼式弹簧技术的现场布线M12连接器
采用笼式弹簧技术的现场布线M12连接器
相较于被广泛使用的螺钉接线,笼式弹簧接线会使得客户组装更加便捷,且节省时间。防震笼式弹簧接线将会应用于宾德M12连接器713、715和825系列。
作为一家工业圆形连接器领头供应商,宾德正在推出713、715和825系列带笼式弹簧接线的M12可现场接线产品,包括4芯和5芯,针头/孔头连接器。A、B和D扣的屏蔽产品也将推出。笼式弹簧接线将会大范围覆盖宾德M12的产品库。
M12圆形连接器标准品已经成为工厂和生产自动化,以及机器人领域的基础配置。主要应用于现场连接接线,例如传感器和执行器。基于不同类型的的扣,适用于各类协议的集成自动化组件,包括Ethernet、Profinet、Profibus和CAN networks;除传输信号和数据外,也可为现场设备提供电源。客户可以现场接线的连接器是具有一定优势的,尤其是单个的;线缆长度不一的;或者组装特殊电缆的。螺钉接线使用广泛,尤其是劳动密集型技术。在工业4.0的环境下,对数据接收和传输的需求日益增加。因此,简单、快速且易处理的接线技术正变得更加重要。在装配过程中需要高产能的大规模复杂安装中,快速连接由于其相对的时间优势而展现了显著的经济效益。
背景:笼式弹簧接线技术
性价比高、易于操作的螺钉接线是M12系列所有制造商的标准配置,是广泛应用的正确解决方案。然而,螺钉接线连接需要一个相对耗时的过程:安装人员必须使用螺丝刀松开相应的螺钉,插入导线,然后分别重新拧紧每个触针的螺钉,以便夹紧导线。笼式弹簧快速连接简化了这一过程:将开口工具插入用于释放弹簧的孔中——将导线导入接触孔中——拉出开口工具,从而使弹簧夹紧导线。这将与永久作用在电线上的恒定弹簧力之间建立接触,并确保了防震连接,也能承受冲击载荷。这使得笼式弹簧接线被推荐于承受机械载荷的应用。这些包括在电机或制造工艺引起振动的机器中也可以使用。另一个优点是,连接器的大多数部件(如套筒或压紧螺母)与带有螺钉接线的产品的部件相同。因此,这些部件是可以互换的。
713、715和825系列
713、715和825系列的宾德圆形连接器符合行业相关防护等级IP67(713:户外版本可达到IP68/IP69K)。它们的工作温度范围为-40°C至+85°C。它们都配有螺纹锁紧,并就EMC特性进行了优化。也可提供带有屏蔽环或iris弹簧的版本。
A扣的713系列用于CAN、CANopen、Profibus PA(过程自动化)和DeviceNet协议内的信号和电源传输。其设计适用于30 V至250 V的额定电压和1.5 A至8 A的额定电流。
B扣715系列适用于60 V至250 V和4 A的Profibus DP(分散式外围设备)应用。
D扣825系列是为Ethernet、Ethercat、Profinet和Sercos安装中的工业数据通信而开发的。这些产品的额定电压为250 V,额定电流为4 A。
由于产品采用笼式弹簧快速连接,即使在广泛复杂的工业装置中,也支持所有三个系列的现场接线产品的经济使用。
李娜
适用于SMT的宾德M12连接器
宾德709/719系列:新注塑外观的Snap-in快插系列连接器
宾德670/770系列电缆连接器的防尘帽
宾德连接器亮相2024广州国际智能制造技术与装备展览会
宾德推出763系列M12-A扣的连接器--四角法兰M12信号连接器
