德国进口防爆编码器-开地电子
德国进口 防爆编码器用于存在潜在危险水平的爆炸性气体或粉尘的环境中安全运行。这些设备是IXARC系列磁性和光学旋转传感器的一部分,可提供可编程增量或绝对值输出。这些设备坚固、可靠、精度高,多种安装和连接方式可以选购,以确保它们可以正确安装在2区和22区危爆场合。
德国进口防爆编码器 产品特点:
通过ATEX/IECEx认证
外壳材料:铝、不锈钢
可提供多种机械组合
应用: 石油和天然气、农业、化工厂、铣削作业
防爆编码器 产品参数如下:
接口 SSI带按钮和LED
诊断 光电ASIC,内存,LED
手动功能 预设值可以通过按钮和电缆或连接器进行设置
接口周期时间 ≥ 25 µs
输出驱动器 RS422
电气数据
电源电压 4.5 – 30 VDC
功耗 ≤ 1.5 W
启动时间 < 1 s
时钟输入 RS 422, 通过光电耦合器
时钟速度 100 kHz – 2 MHz
反极性保护 是
短路保护 是
EMC:发射干扰 DIN EN 61000-6-4
EMC:抗干扰 DIN EN 61000-6-2
MTTF 16.2 年在40 ℃下
传感器
技术 光学
单圈分辨率 16 位
精度 (INL) ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位)
检测信号 (默认值) 顺时针旋转(面向轴)时,数值增加
认证 认证/寿命 码制 码 二进制码
环境规格
外壳防护等级 (轴) IP65
外壳防护等级 (外壳) IP65
工作温度 -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
湿度 98%相对湿度, 无凝结状态
机械数据
外壳材料 钢
外壳涂层 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) + 油漆喷涂
法兰形式 夹紧法兰, ø 58 mm
法兰材料 铝
轴的类型 Solid, Single Flat, Length = 20 mm, with Female Key Way
轴的直径 ø 10 mm (0.39")
轴的材料 不锈钢 V2A (1,4305; 303)
最大轴负载 轴向 40 N (4.5 lbs), 径向 110 N
最小机械寿命 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N)
转子转动惯量 ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²]
摩擦力矩 ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)
最高机械速度 ≤ 12000 1/min
耐冲击性 ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27)
持久的抗冲击性 ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29)
耐振动性 ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6)
长度 52,7 mm (2.07")
重量 300 g (0.66 lb)
连接方向 径向
接口 M12, 公型, 8针, A码
电气连接
Approval CE + cULus
产品寿命周期信息 现有产品
連接計劃
信號 密碼數
Power Supply 2
GND 1
Data+ 5
Data- 6
Clock+ 3
Clock- 4
Preset 7
DIR 8
Shielding Connector Housing
Connector-View on Encoder
顺时针旋转(面向轴)
上海开地电子有限公司 联系人:曹女士 17301727095 www.kindele.com
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
