业界动态
火星直升机创造历史——maxon精密电机同行
太空迷们激动不已:美国国家航空航天局(NASA)的“机智号”(Ingenuity)无人直升机在火星试飞成功。这是动力无人航天史上的头一回:一台设备在另一颗行星上以可控的方式飞行。其中也要感谢那些为应对这一挑战而特别改装的DC电机。
“机智号”的一次短途飞行,是无人航天的一项巨大成就。4月19日星期一,NASA的火星直升机在这颗红色星球表面飞行了大约40秒,随后用四条腿稳稳降落。从NASA的角度来看,这无疑是一个历史性事件,可以与莱特兄弟在1903年进行的首次可控飞行相提并论。
通过火星无人直升机的试飞,在异星球上进行动力、无人驾驶和自主飞行的理论和概念也得到测试。这次火星试飞的成功,可以说能与第一辆火星车“旅居者号”(Sojourner)的成就相媲美——它为“好奇号”(Curiosity)和现今的“毅力号”(Perseverance)等后续科学探索任务铺平了道路。“机智号”号将在30天周期内完成多次最长时间达90秒、最高高度达5米的飞行计划。
六个微电机控制直升机的飞行方向
对于驱动专家 maxon 来说,此次飞行也是一次巨大的成功。毕竟,这架无人直升机配备了六台来自瑞士的有刷DC电机,这些电机经过了专门改装,以应对这一挑战。DCX 系列驱动装置直径为 10 毫米,可控制转子叶片的螺距,从而控制直升机的航向。该直升机由太阳能供电,机身重量仅 1.8 公斤。这一轻量级的设计是在红色星球上成功飞行的先决条件。火星上几乎没有大气层,因此其环境与地球上空海拔30公里处的环境相似。“电机开发中最大的挑战是极端的重量要求。”maxon的设计工程师Aiko Stenzel说,“必须省下每个十分之一克来使直升机飞行。最厉害的地方在于,尽管电机重量减轻了,但我们找到的这种驱动方案能够有足够的力量来调整转子叶片,并且能够面对高振动和温度波动。”DCX 电机系列有许多标准产品可供选择,并可根据客户需求进行单独在线配置:shop.maxongroup.com.cn
maxon集团首席执行官Eugen Elmiger观看NASA传输首次飞行数据的直播后十分激动:“得知我们的精密驱动装置按照计划工作,并且能够为这一历史性事件做出贡献,这感觉十分奇妙。我为我们的员工感到骄傲,并期待着火星上的下一个里程碑。”
maxon 的驱动装置也用于“毅力号”(Perseverance)火星车,连同火星车底部的无人直升机一起于 2021 年 2 月 18 日降落在火星。这些装置包括10台BLDC电机和一个特殊的齿轮箱,将用于处理火星车内的土壤样本和其他事务。其中第一台电机已经成功地完成它的使命:两周前,它把火星直升机安全降落在地面上。
阅读更多关于 maxon 对Mars2020 任务的贡献:mars.maxonworld.com
欲了解更多信息,请联系maxon媒体部门:
media@maxongroup.com
+41 41 662 43 81
直升机摄像头在飞行中拍摄自己在地面留下的影子(左图),右图为火星车拍摄的盘旋中的直升机。
maxon DCX 电机特写。
李娜
maxon携创新产品亮相汉诺威工业博览会
转速还是转矩——或者两者兼得?
XSun: 自给自足的太阳能无人机
maxon GPX UP系列齿轮箱
EPOS4 Micro——真·微型控制器!
