业界动态
抓住流畅密码,B2伺服方案助力自动覆膜机飞达纸堆实现稳定输送
包装和印刷品在制作过程中会涉及到很多的环节,诸如印刷、搬运、模切、粘合、修切等。印刷品在这些环节中流转,很难保证不会被弄脏,因此做好良好的表面防护尤为重要——自动覆膜机是大部分印刷厂家的选择。
自动覆膜机凭借精准的覆膜速度优势,能满足当前包装和印刷行业表面防护的迫切需求。经过覆膜的印刷品,由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜,会更平滑光亮。经过覆膜处理的印刷品,不但提高了光泽度和牢固度,延长使用寿命,还能起到以下防护作用:
难受!送纸不顺卡“Bug”
输送纸张是设备运作的前段工序,决定了整个覆膜机加工的精度和效率。飞达送纸装置的主要任务是对纸张进行分离和传送,是自动覆膜机中不可或缺的部分。但现有的飞达送纸装置仍会存在部分“Bug”,例如:在送纸过程中,现有飞达送纸装置通常是以恒定速度向自动覆膜机装置输送纸张,无法随着自动覆膜机装置的工作状态来进行同步调整,使纸张有时候无法顺畅地从飞达送纸装置输送至自动覆膜机装置,当自动覆膜机装置出现状态不稳时,此时若飞达送纸装置仍旧依照原先的速度输送的话,将很容易造成纸张输送不稳甚至出现故障。
自动覆膜机工艺流程
修复“Bug”,B2伺服方案来助力
B2伺服方案由EPS-B2(简称B2)驱动器和DNMA2电机组成,其主要通过控制飞达升降,使飞达能够迅速且实时地根据自动覆膜主机的速度变化来调节上纸堆的升降速度,达到与自动覆膜主机的基本同步,从根本上达成纸堆平稳上升的效果,保证纸张的连续性,有效改善飞达与覆膜主机之间的衔接配合,从而保障飞达纸堆的稳定输送。
 覆“好膜”的关键——B2伺服方案
B2伺服方案在电机设计上全面采用五对极结构以及拼块化定子,具有2级陷波滤波器、外部干扰抑制、摩擦转矩补偿、增益切换、内部位置、内部速度及内部转矩控制等功能,从而使飞达送纸装置控制稳定,加减速无抖动,保证覆膜过程运行稳定。
就要“稳稳”地送纸
精度——B2伺服方案控制飞达送纸装置、光电控制缺、断纸自动停机装置,保证自动覆膜机纸张的连续性
效率——B2伺服方案控制与飞达同步、凸轮机构精准控制侧拉规,保证纸张的侧边整齐
B2驱动器和DNMA2电机的看家本领
△ 17位分辨率编码器可满足高精度定位场合
△ 速度响应带宽2kHz,整定时间较短只需1ms
△ 脉冲指令及反馈实现4Mbps,可应对行业顶级的高分辨率指令
△ 扩宽适用频率的新扰动观察功能,可有效抑制外部干扰
△ 内置再生电阻,有效吸收再生能量
△ 内建多种形式的增益切换功能
△ 5位显示LED内,内置操作键盘
△ 实现速度响应频率500Hz、具备3倍过载能力、可设置2级滤波器全方面提高伺服的响应性能
△ 电机具有低齿槽转矩,实现平稳运行
面对各大领域工业技术对“快狠准”需求的日益扩大,高创在筑牢专业技术根基的基础上,不断打磨技术、升级迭代,为各行业提供更多技术解决方案新选择,助力推动行业纵横发展。
黄莉
smartPX多合一驱控一体机
BD3系列交流伺服系统
四月再参展!高创参展CDIIF成都国际工业博览会秀综合解决方案实力
调试教学丨戳推文看视频!高创产品手把手调试教学来咯
转型升级,智向发展| 高创参展2023慕尼黑上海电子生产设备展圆满收官
