业界动态
为了一个清洁的未来-精准检测燃料电池温度
氢是未来可持续性的关键因素。JUMO抗振动温度传感器用于监测燃料电池的温度。
Proton Motor Fuel Cell GmbH 是一家国际公司,总部位于慕尼黑附近的普希海姆,拥有超过20年的经验,是公认的以清洁技术为基础的能源解决方案专家。该公司现有员工不到100人,主要生产环保氢燃料电池和燃料电池混合系统,用于汽车、海运和工厂以及轨道服务。
燃料电池需要久茂测量技术
燃料电池工作原理
燃料电池和普通电池的工作方式。类似能量是由阳极和阴极之间的化学反应产生的。在燃料电池中一起反应的物质是氢和氧。PEM(聚合物电解质膜)技术使用气态氢(H2)作为燃料,并将其与空气中的氧气(O2)转化为纯水。电池内的反应产生电和热。
与传统的内燃机、燃煤电厂和核电站相比,它们不会产生或排放有毒、放射性或对环境有害的副产品。唯一的废物是水。然而,要做到这一点,只能使用可再生能源来生产所需的氢气。
燃料电池电路的开路电压为1.23 V。为了产生更高的电压,燃料电池被一个接一个地放置,就像手电筒里的电池一样,然后“堆叠”在一起。
Proton Motor Fuel Cell GmbH的燃料电池模块
PEM燃料电池技术中的温度测量
每个燃料电池堆需要三个温度探头。它们被安装在介质适配器板中。这些板安装在PEM燃料电池堆栈上,用于介质分布和监控。然后将各个子组件组合成堆栈模块。
两个温度探头来间接监测冷却部分。它们负责获取冷却剂回路的温度(正向和反向流动)。
另一个JUMO传感器起到安全作用。它位于堆栈模块气隙的出口,在这个位置,传感器获取反应空气的温度,并在过热的情况下,使冷却剂流动停止。
Proton Motor Fuel Cell GmbH 生产的燃料电池中使用JUMO VIBROtemp温度探头。这些拧入式热电阻温度探头可用于商用车辆、工程机械、农业机械、电机、压缩机和轨道技术中的温度测量。JUMO VIBROtemp温度探头拥有优秀的抗振结构,即使在复杂的工作条件下,也能获得良好的长期稳定性。
王妍
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
