新品速递 | 什么是理想的工业现场连接?
什么是理想的工业现场连接?
操作简单?
高防护等级?
预制线束即插即用?
高密度连接?
信号和动力都可以传输?
/// 小菲给出的答案是:
HEAVYCON重载连接器
它可以满足工业现场的多种连接需求
一直以来,菲尼克斯电气秉持一贯的创新理念,陆续推出了HEAVYCON EVO外壳、PT直插式插芯等引领市场发展趋势的重载产品。为了进一步满足更多用户的需求,现推出全新的HC WSP系列重载连接器,专注核心需求,提供经济高效的现场连接方案!
HC WSP重载连接器整体插拔,使用便捷,提供IP65级别防护,外壳包括B6/B10/B16/B24 4种通用型号,内部插芯覆盖B/D/DD系列,6~72芯可选,实现工业现场控制柜与设备间的可靠连接,适用于机械、电力、风电等多种行业应用。
产品特点
▌优质铝材,银色涂层
采用优质铝材一体压铸成型,用料扎实,外壳表面喷涂处理,磨砂质感,全新精致外观。
▌标准尺寸,兼容性强
B 系列标准规格,符合市场通用的柜体安装及对插尺寸标准,内部可以安装多种插芯,组合灵活。
▌高结构,大空间
插头外壳采用高结构设计,内部大空间,满足多芯数、大线径电缆的接线要求,适配多种应用。
外壳提供B6/B10/B16/B24四种规格型号,满足大多数应用场景需求。
HC WSP外壳参数 | |
规格型号 | B6/B10/B16/B24 |
出线方向 | 顶出线/侧出线 |
安装方式 | 穿板安装 |
防护等级 | IP65 |
二、插芯部分
▌玻纤强化PC 材质
添加玻璃纤维的PC 材质,抗吸水变形,同时提高强度、耐磨性,适合持久使用
▌多种防插错编码方式
独有的内置塑料编码条,安装简单,节省成本。同时也可提供编码栓/ 孔,代替安装螺钉,根据不同排列方式,实现防插错。
▌可靠PE 接地端
对插时PE 端首先接触,优先接地保护。弹性PE 接地端,有利于公母插芯紧密连接。
插芯提供B/D/DD等通用系列,可选UT螺钉/CT压接连接技术,久经考验,稳定可靠。
HC WSP插芯 | |
产品系列 | B/D/DD |
芯数 | 6/10/16/24/40/64/72 |
连接技术 | UT螺钉连接/CT压接 |
额定电压 | 500V/250V |
额定电流 | 24A/20A/10A |
接线线径 | 0.14 - 2.5 mm² |
应用场景
— HC WSP系列重载连接器 —
得益于匠心设计,HC WSP重载连接器贴合用户需求,适用于柜间动力、信号传输,实现工业现场的模块化、智能化系统设计。根据不同芯数以及电流电压要求,可选择不同插芯及外壳产品,灵活组合,满足不同行业要求。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
