业界动态
奇石乐推出全新伺服压机系统NCFC
奇石乐推出全新伺服压机系统NCFC
瑞士温特图尔,2022年4月——奇石乐伺服压机系列产品迎来全新成员:紧凑型、轻量型NCFC伺服压机系统。该系统高度适配铆接应用,同时适用于关注力、位移监控的各类高精度装配及压装过程。此外,NCFC采用紧凑型设计,所需安装空间极小,且经过重量和重心设计优化,尤其适用于机器人自动化铆接等应用。
无铆钉铆接(又称压铆)是一种高效、可靠的连接工艺,由于无需使用额外的铆钉或螺栓等组件,该工艺愈加受到工业制造商的青睐。不同于钻孔或焊接,无铆钉铆接不会产生任何热量。此外,与点焊工艺相比,无铆钉铆接设备的能耗更小,更易维修;视具体材料和流程情况,无铆钉铆接工艺能够提供与点焊相当或更高的连接强度,其过程控制也更加便捷、精确。
奇石乐与BTM展开合作,首次针对无铆钉铆接工艺的特殊需求,全面优化NCFC伺服压机系统设计。奇石乐专业技术与BTM丰富的铆接刀具及夹钳应用经验相辅相成,赋予NCFC伺服压机系统多项前沿科技,使之能够帮助客户实现高精度、高能效、高质保的零件压装工艺。
奇石乐全新NCFC伺服压机系统的优点:
兼具轻量化和紧凑型设计——使之成为机器人手臂及固定式压装或移动式压装的理想选择
动力性能出众,优于同等重量或类似尺寸的产品
优化设计,提供针对短距离间隔的压装工位(短中心距)支持
采用全新混合型电缆解决方案,安装更加方便快捷搭载久经验证的maXYmos NC过程监控系统,压装过程可视、可控、可记录——无需额外配置工业用计算机
与传统压机系统相比,工艺质量更高、能耗及二氧化碳排放量更低
伺服压机——无铆钉铆接的未来驱动力
无铆钉铆接行业专家BTM与来自奇石乐的测量及压装技术专业人员强强联合,共同打造NCFC伺服压机系统,旨在通过该变革性解决方案,优化全球客户压装工艺。BTM一度以其灵活多样的定制化解决方案赢得全球市场的赞誉,且已在伺服压装领域(例如无铆钉铆接和自冲铆接等)积累了数十载的丰富经验。在双方的合作中,BTM的专业知识发挥了关键作用,使伺服驱动型无铆钉铆接工艺替代传统工艺,成为客户理想的压装解决方案。
与气动或液压系统相比,伺服驱动型无铆钉铆接系统能够显著提升能源效率。NCFC解决方案搭载久经验证的奇石乐maXYmos NC过程监测系统,可精确控制伺服压机;同时,其内置传感器通过持续监测力-位移,确保压机系统可靠、灵活、高速地抵达指定位置;此外,该解决方案还支持安全降速的横移模式。NCFC伺服压机系统可帮助用户时刻确保各个生产环节完全受控,且具备充分的透明度;用户还可应用安装托C型架挠度补偿,精准设置底座厚度余量(视连接材料质量特性而定)。
推动装配生产过程数字化
奇石乐全新推出的NCFC(2163A)伺服压机系统包含两个量程型号,可测最大压装力分别为55kN和80kN。NCFC伺服压机既可应用于机器人手臂集成,也可作为固定式压机或BTM无铆钉铆接系统的组件使用。
无铆钉铆接工艺的核心优势符合工业发展的主流趋势:节能提效、透明度、自动化,以及对多种压装材质的适配性。凭借上述优点,伺服压机系统定将在电气工程、白色家电、制冷和空调技术等领域得到广泛应用。现在,全球机械工程师和制造商可选用BTM与奇石乐联合推出的无铆钉铆接解决方案,显著提高装配过程的经济效益、质量与透明度——无铆钉铆接技术的数字化,是人类向工业4.0迈进的重要一步。
黄莉
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
