业界动态
如何用传感器为注塑生产制造进行一次全方位体检?| 注塑微课堂第一期
无论是汽车工业,3C电子及家电产业从业人员 - 零缺陷生产和100%质量保证都注塑成型最高目标。本期注塑微课堂视频,奇石乐注塑专家王骏先生分享《如何从尼龙流动分析产品变形和浮纤的问题》,从模具中的流变学和熔体流动基础原理,到实际案例分析,介绍模腔压力监控的应用
通过本期注塑微课堂,您将了解:
  • 塑料流变的基础原理
  • 高温剪切对于变形的影响
  • 剪切层对于浮纤的影响
  • 模具设计对缺陷的影响
应用实例分享:温压一体传感器可监控冷却水路对变形的影响
冷却水路的设计会直接影响产品的变形,图1为产品的实际型腔压力和温度测量曲线,可以看出在设定同样的模具温度情况下,模内实际温度就已经存在差异
在完成填充和保压后进入冷却阶段,型腔压力的冷却速率发生了明显的分叉,虽然温度趋势保持一致,实际的冷却速率却发生不同
从设计看尽管冷却的位置都设计了水路,但1号穴和2号穴实际水路的流程并不同——1号穴冷却水路通过2号穴的模板后再通向1号穴的,由于模板自身有较高的导热性,当1号穴水路通过很长的模板后,其实际温度降低,从而导致两穴实际温度存在差异
此产品为一出二对称设计同样产品,要求平面度为1以下,最终第一试模两穴的平面度分别为1.1mm(1号穴)和1.6mm2号穴相差0.5MM左右
因此在设计水路时不光要考虑产品胶位的足够冷却,还要考虑水路流程的变化对变形的影响。对于一些高要求的产品可以在模具中增加温压一体传感器,便于监控出可能存在问题,并进行及时的改善。
奇石乐模腔压力传感器应用:
奇石乐压电式传感器和系统提供实现在注塑成型过程中:测量和分析模腔压力、监控成型过程并分离次品。奇石乐系统依据模腔压力, 控制注塑过程和平衡热流道 - 独立于机器、模具和外围设备。同时记录所有相关品质数据。
黄莉
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
