新品速递
新品续集 | PCI转2口 / 4口RS-485/422串口卡
宇泰现有的多串口卡主要分为三个类型,分别是PCI接口、PCI-E接口和mini PCI-E接口,一般分布在电脑主板上,有单个或多个插槽,是计算机用户通信控制系统重要的硬件组成部分。宇泰的多串口卡具有通用性强、稳定性高、安全性好等特点,广泛应用于银行、证券等金融行业设备、工控自动化设备、串行网络/监测设备、工厂自动化控制,以及数据采集系统、交通系统、医疗系统等领域。
宇泰凭借近20年的开发经验和技术,尽力为客户提供全面且性价比高的工业级多串口卡产品选择。因响应国产化替代方案的客户需求,宇泰科技PCI / PCI-E串口卡新品陆续推出,上周我们主要给大家介绍了PCI转2口 / 4口RS-232串口卡UT-7702 / UT-7704,本周继续为大家上新PCI转2口 / 4口RS-485/422串口卡UT-7722 / UT-7724。
产品概述
UT-7722是PCI转2口RS-485/422串口卡,UT-7724是PCI转4口RS-485/422串口卡,它们能够将单端的PCI信号转换为RS-485/422信号,带有快速的瞬态抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-485/422口,采用当今先进的TVS管,正常情况下TVS管呈高组状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时, 它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而将其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效的抑制闪电 (LIGHTNING)和ESD,提供信号线600W的雷击浪涌保护,以及各种原因在线路上产生的浪涌和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-485/422的高速传输。
产品特性
△ 支持可编程通讯波特率,串口传输速度高达115.2Kbps
△ 停止位:1、2
△ 数据位:5、6、7、8
△ 校验位:支持奇、偶、无校验、空白0和标记1
△ 工作温度:-40~85℃
△ 流控制:RTS/CTS  XON/XOFF
△ 支持系统:Windows 98 / NT40 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 2012 / 8 / 8.1 / 10 / 2016以及Linux
△ 接口保护:RS-485/422接口信号线600W的防浪涌保护
技术规格
△ 总线类型:32-bit Universal PCI
△ 连接器:2/4×DB9公座
△ 主芯片:CH351Q / CH353L
△ 认证:CE、FCC(进行中)
△ 尺寸:119.40×90mm(UT-7722)、120×64.5mm(UT-7724)
宇泰科技PCI / PCI-E多串口卡专为工业应用设计,提供在宽温范围内仍能可靠运行的型号,产品性能稳定,性价比高,欢迎客户垂电咨询。
黄莉
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
