光电技术系列【二】丨透明物体检测技术
新冠疫情接连不断,核酸检测不可或缺,务必要做到高效快捷,体外诊断行业也因此得到快速发展。如何在有限的人力物力和短的时间内,对上万份试剂进行核酸检测,自动化系统起到了关键作用,而其中传感器对于试剂试管这类透明物体的检测也就至关重要,容错率非常低。
今天,我们就一起来聊聊透明物体检测的那些事儿。
透明物体为何难检测?
在工业自动化现场,需要检测的目标物千变万化,其中不乏充满挑战性的透明物体,比如:透明试管、PET瓶、透明薄膜、玻璃容器等。在检测透明物体时,如果遇到以下情况,即使是广受青睐的光电传感器,也会增加其检测的挑战性和复杂性。
高透光性;
*发生在表面的镜面反射效应;
*不规则瓶的曲面发生聚焦、衍射;
*瓶体加工过程或不规则面导致光的去极性。
进行试剂试管检测时,传感器需要具备透明物体检测功能:试管本身具有不同透明度,而带液体和试管的曲面更是增加了其检测难度;仪器高度封闭,安装空间小,医学要求检测稳定性高。
最终,倍加福透明物体检测型光电 OBG5000-R100-2EP-IO 凭借其精湛的技术完成了该项检测。
透明物体检测型光电
同轴设计
作为透明物体检测专用型,必定是集成了一些高精尖的技术,方能应付这些千奇百怪的目标物。
跟普通的反射板型光电传感器不同,OBG5000-R100 只用了一个透镜,发射和接收的光路径是相同的。同轴的优点在于检测没有盲区,反射板也可以无限贴近传感器安装,解决了试管采样仪器安装空间狭小的问题。
圆偏振光
因为 OBG5000-R100 的单透镜同轴设计,不再采用线性偏振,而选择圆形偏振技术。
在空气中,光的传播速度是恒定不变的,但光线通过介质时,速度会减慢。光是电磁波,也是矢量。在某些介质中,光随电磁场的方向不同而产生不同程度的减慢,如果某个方向上的波长减慢了 1/4 个相位,那么我们这种材料为 1/4 偏振片。
像矿泉水瓶、西林瓶、试管这类目标物的曲面,经常使线性偏振光去偏振性而恢复成自然光。但 1/4 偏振片形成的圆偏振光,使得透明物体检测的可靠性大大提升。
阈值自动调整
传感器在最初示教完成后,可能在一段时间后因为灰尘,水雾等环境因素,基准值由 100% 慢慢衰减的 90% 甚至更多。OBG5000-R100 的阈值自动调整功能,会在这个过程中自动调整其基准值,以保证以同样的光衰减程度触发传感器。当然,在不需要该功能时可关闭。
综上,正是因为 OBG5000-R100 拥有这些高精尖的核心科技,方可成为透明试管检测的理想之选!我们也期待光电产品在其他行业可以继续发光发热,解决透明物体检测的后顾之忧。
检测设定三部曲
传感器性能好是工程师们的所期,但简单易用才是打开市场的王道。一起看看我们的简易三部曲吧。
1.安装好传感器及反射板
2.对着反射板进行Teach(注意:中间不要放任何目标物进行遮挡)
3.选择档位(I,II,III)
这就设定完成,把目标物放进去测试吧。
更多光电技术系列专题,敬请期待 ……
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
作为自动化行业企业,倍加福凭借其持续不断的对开创性技术的研发,被誉为行业的驱动者。倍加福致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用,不仅向客户提供丰富多样的产品,同时还推动行业发展趋势的前瞻技术研发,比如应用型云连接解决方案,以及过程行业中针对工业4.0应用的新型以太网技术开发。
倍加福 Sensorik4.0® 提供工厂自动化场景下的创新型、具备智能通信能力的传感器。这一开发的益处在自动化的众多领域得到了验证,此智能通信技术不仅为IT和OT的融合铺平了道路,还满足了本质安全型智能传感器在过程控制领域中对数字化服务和维护的要求。除此之外,倍加福对其他前瞻性技术的开发和投入,也将同样有益于几乎所有的自动化领域。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
