为什么选择使用POE交换机
POE交换机,是一种采用以太网供电技术的网络交换机,它可以通过网线实现高效的网络连接和电力传输,为IP电话、IP摄像头、无线接入点等设备提供数据信号和直流电。
与非POE交换机相比,POE交换机让连接变得简单化,它只需要通过一根网线即可同时满足数据传输和直流供电(网线一端连接受电端设备,另一端连接POE交换机的RJ45端口),有效地节省了电源线和电源插座等基础电力设备的使用量,简化了网络部署方案,施工更加方便,且管理维护更加便捷。
综上所述,POE交换机相对于非POE交换机而言,具有以下三大显著优势:
1.灵活性:没有额外的供电设备和扩展线缆,简化了网络部署,节省空间,为网络布线带来了极大的灵活性,用户可根据实际应用需求规划IP电话、IP摄像机等受电端设备的安装位置。此外,POE交换机可与无线技术融合实现无线局域网,带来更高灵活性。
2.简便性:POE交换机支持通过一根网线实现数据信号和直流电的传输,安装简便,可随意移动。
3.经济高效:事实上,很多受电端设备(如视频监视摄像机等)需要安装在难以部署AC电源的地方,而POE交换机的使用,让用户无需再购买昂贵的电源、其他线缆以及插座等,很大程度上节省了安装时间和成本。
POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。那么,POE交换机有哪些常见疑问值得我们关注呢?接下来小宇为大家一一解答。
1.什么是POE交换机的三个标准?
标准的POE交换机有两个标准,802.11af和802.11at。这三个标准的POE交换机都支持两种供电方式:①1236既走数据又供电;②1236走数据,4578供电。
IEEE802.3af供电功率15.4W,若摄像机功率是10W的,可以使用802.af供电的交换机;
IEEE802.3at供电功率为30W,若摄像头功率是20W,需使用802.3at的POE交换机;
IEEE802.3bt供电功率为90W,若受电设备的(PD)的POE的功耗超过25.5W,则需要使用IEEE802.3bt的POE交换机;
802.3at是向下兼容802.3af的,所以支持802.3af的摄像机可以用802.3af或者at的交换机供电;支持802.3at的摄像机则只能使用802.3at的交换机供电;对于更大功率的设备,如高速球、云桌面一体机、收银机 (POS) 终端、LED灯等来说则需要使用IEEE802.3bt的交换机供电。
2、POE供电距离为什么最好不超过100米?
用标准以太网线缆传输直流电是可以传输很远的,那为什么传输距离会被限制在100米呢?
事实是POE交换机最大传输距离主要取决于数据传输距离,当传输距离超过100米时可能会发生数据延迟、丢包等现象。因此在实际施工过程中传输距离尽量不超过100米。
这里的传输距离指的是最大速率的情况,比如100M,如果将速率下降到10M,传输距离通常可以延长到150-200米(视网线质量而定)。所以PoE供电传输距离并不是由POE技术来决定的,而是由网线类别和质量决定。
实际施工中,质量较好的网线能够突破100米距离的限制,设备也能够正常工作,但这种做法并不值得推荐。因为有的潜在问题并不会立即呈现,而是随着时间推移慢慢出现,这会造成后续维护问题。最简单的情况比如说带宽的升级,使得原来能在100米以上距离正常工作的设备在网速大大提升后将不能正常工作。
3.POE交换机功率越大越好吗?
由于高清球机,实时视频电话等大功率设备的出现,网络设备厂商们争先研发出总功率更高的POE交换机。然而很多产品只追求总功率的提升,忽略了功率和端口数量的关系,在功率大的同时,必然造成设备整体成本的提升,结果就是用户选择的POE交换机实用性不强,性价比低。所以,POE交换机并非功率越大越好,需要综合来看。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
