业界动态
视频回顾 | IO-Link在新能源光伏行业的应用
在“双碳”政策及技术创新等要素的综合影响下,光伏已在建筑、农业、交通、工业等多个领域得以应用,并持续渗透智慧城市各种应用场景,降低能源消耗、提升能源使用效率的同时助力各领域碳达峰碳中和目标的实现。
为更好的推进 IO-Link 技术普及,并进一步加强 IO-Link 技术落实推广应用,日前,倍加福携手IO-Link中国委员会,由技术专家带来《IO-Link在新能源光伏行业的应用》主题演讲,分享了在新能源光伏行业应用背景下,IO-link技术优势以及与IT技术的融合。
全程视频,精彩回顾
光伏行业受国际相关能源政策拉动,中国光伏装机量逐年上升;在智能制造大环境下,融合新技术、控制生产、提高效率、降低成本是光伏行业保持竞争力的重要手段,IO-Link技术便顺势而入,被应用于光伏行业的各个环节中。
IO-Lin用于新能源光伏行业
亮点话题
 ■ IO-Link 在电池片工艺的优势
 ■ IO-Link 设备组成
 ■ IO-Link 与IT 技术融合
01、带IO-Link功能 RFID识别系统
硅片花篮动态监控
RFID 识别系统所采用的标准化 IO-Link 接口,解锁了工业4.0 的潜能。RFID 识别系统具备两种操作模式,标准模式在不降低产品性能的同时,减少了产品使用的复杂性。专家模式针对客户应用定制灵活的解决方案,使得带 IO-Link 功能的 RFID 读写头通过以太网模块,能够与其他设备快速结合。其多协议系统标准支持大部分主流的工业总线。
IO-Link RFID标签安装在用于盛放硅片的花篮内,通过RFID射频识别,写入或者读取花篮编号以及当前工艺状态,并实时监控花篮在工厂内的流转动态。
02、R10x系列 光电传感器
花篮位置检测
倍加福推出全新一代的智能光电传感器R10X系列,在技术创新上更是匠心独运。Durabeam Laser 激光技术充分结合LED 和传统激光的优势,可实现高检测精度,宽广的温差范围和使用寿命。并引入MPT ( Multi pixel Technology) 列阵测量技术,实现0.01mm分辨率的高精度测量。
全系列内置IO-Link通讯接口,标准Sensorik4.0®配置可用于花篮位置检测,当光电传感器检测到花篮时,触发RFID进行读取或者写入操作。
03、IO-Link主站 ICE模块
工厂底层数据上“云”
随着现代生产环境向智能制造的大规模转变,可通过使用倍加福 IO-Link 主站模块,对现有系统进行现代化改造。借助 OPC UA ,MQTT和云服务等更高级别的网络进行通信。RFID和光电传感器连接至倍加福ICE3 IO-Link主站模块上,通过ICE3模块的“多链路”功能,同时与PLC和光伏公司的MES系统做通信。
在光伏工厂的PC MES系统中,MES系统通过OPC UA连接IO-Link主站,从而读取RFID和传感器数据,并记录到数据库中,通过前端HMI展示RFID站点运营状态和花篮信息;另一方面,同时还将IO-Link主站与PLC建立通信,通过PLC做数据冗余,预防网络故障造成数据丢失。
光伏行业解决方案
作为自动化行业的创新者与推动者,倍加福竭诚为光伏行业提供合适的解决方案,如R3F提供硅片有无判断;超声波双张传感器提供实时硅片双张监控;ML100对射型光电传感器可以提供花篮到位检测等。
光伏行业正迎来日新月异的技术变革,从工业4.0到智能制造,光伏产品的生产线也将走进智慧工厂:生产设备互连、物品识别定位、设备状态监测、产品远程维护等。其中来自于底层的智能感知技术保证了数据的完整性和透明度,倍加福Sensorik4.0®技术为各类光伏生产设备提供智能型传感器,保证生产的灵活性和可靠性。
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
王妍
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
