新品速递丨邦纳IO-Link主站、集线器及模拟量转换模块R90C/R45C系列重磅发布
邦纳Snap Signal家族推出IO-Link主站、集线器及转换模块R90C/R45C系列产品!由于现在的信号采用统一协议,所以是时候构建设备网络了。邦纳IO-Link 主站可将 IO-Link 设备连接到 Snap Signal IIoT 系统或市场上其他控制系统的网关。集线器将信号转换并整合为与其他设备兼容的 IO-Link 数据流,包括邦纳的新型 IO-Link Master。转换模块实现 IO-Link 设备和仅响应模拟信号的设备之间的通信。
IO-Link Master—R90C&R45C主站
邦纳的新型紧凑型串行IO-Link 主站提供两口 (R45C-2K-MQ) 和四口 (R90C-4K-MQ) 型号。它们每个都用作将 IO-Link 设备连接到 Snap Signal IIoT 系统或市场上其他控制系统的网关。IO-Link Masters 通过 Modbus RTU 传输机器数据、过程参数和诊断信息,可直接连接到任何 Modbus RTU 接口,包括 Snap Signal DXMR90 工业控制器。这种配置可以将 IO-Link 数据发送到云平台和 SCADA 系统。
IO-Link Hub—R90C集线器
为了利用工业物联网 (IIoT),工厂运营商无需更换现有的机器传感器设备。相反,来自传统设备(几乎来自任何制造商)的离散(开或关)信号可以使用邦纳的新 IO-Link 集线器进行复制和分离。该集线器将这些信号转换并整合为与其他设备兼容的 IO-Link 数据流,包括邦纳的新型 IO-Link Master。它还可用于传统系统中,用于将大量离散输入/输出信号转换为IO-Link信号传输到更高级别的控制系统。
IO-Link Converters—R45C转换模块:
IO-Link/模拟量转换模块
邦纳新发布六款用于过程控制、机器控制和工业自动化的新型转换模块。这些紧凑型转换模块可实现 IO-Link 设备和仅响应模拟信号的设备之间的通信。例如,通过将转换器连接到 IO-Link 主站的 IO-Link 端口,用户可以将信号发送到模拟设备,例如气动执行器、螺线管或电机启动器。新转换模块有六种可用型号,采用坚固的 45 毫米外壳(符合 IP65、IP67和 IP68 标准),并使用传统的 M12 电缆连接到 IO-Link 主站。
产品应用
产品型号
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
