上海凡宜热质式流量开关产品特点及应用方向
上海凡宜热质式流量开关(数位型),以液体做为主要侦测介质,根据应用环境差异需求,上海凡宜热质式流量开关有标准型、加长型与高温型等提供不同环境做使用。
扫描二维码查看产品样本
凡宜热质式流量开关(数位型)采用热扩散原理,将两个温度感测元件安置在待测管路内,对其中一个元件进行加热,另一个则不加热,让两者存在温度差异。管内液体流动时会带走热量,当管路液体流动速度产生变化时,根据两个元件的温度差进行流速快慢的判断。
工作原理示意图
产品特点
热质式流量开关与传统机械式开关相比,灵敏度更高
安装位置不受限制
无可动机械结构磨耗,可测含有杂质的液体
感测棒长度可依环境或管径大小作调整,适用范围较广
提供三种信号输出方式以供选用
升级为按键操作控制面板,调整更方便
导入数位电路,用按键进行快速设定
十颗LED多段显示,流速感测更精确
产品规格
型号 | SPX标准型 | SPX加长型 |
量测范围(流速) | 1~150 cm/s (水) | |
屏幕尺寸 | -20°C~80℃ | |
介质温度 | -20°C~85℃ | |
警报输出 | 开集极:NPN/PNP (250mA) 继电器:0.3A@125VAC,1A@30 vDC (NO or NC) | |
工作压力 | 100 bar(max.) | |
LED指示 | 红色LED亮:低于流速设定警报,输出动作 黄色LED亮:流速于警报设定点 绿色LED:指示流速快慢 | |
外壳材质 | SUS304 | |
接液材质 | SUS304 | |
防护等级 | lP67 | |
热机时间 | 约15秒 | |
接续牙口 | G1/2 | |
工作电压 | 19~30VDC | |
工作电流 | 150mA(Max.at 24VDC) | |
出线方式 | M124PIN接头/3线NPN/PNP,4线Relay(NO or NC) 电源---棕,接地---蓝,输出---黑,输出—绿/白(relay用) |
环境应用
适用于水力发电、工作母机、冷冻空调、电子、钢铁、化学、造船、食品、制药、光学、半导体等行业中各种输送管路或冷却管路的流量检测控制。
其他流量监测产品
电磁流量计
根据法拉第电磁感应定律,测量导电介质的流速。
蹼轮流量计
利用流体推动叶片转动测得流速,再由流速计算得到流量。
夹管式超声波流量计
根据超声波脉冲波在不同流速介质中传播时间差进行测量。
叶片式流量开关
利用液体的流动力量带动叶片,来测试管内液体是否流动。
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
