新品速递
小身材,高性能|新一代背景抑制(BGS)传感器,让检测更简单
长江传感CHANKO是一家专注于智能电气与传感技术的系统方案服务商,旗下传感器系列产品已在比亚迪、歌尔声学、富士康等公司产线上得到了应用,是业内拥有良好口碑的进口替代品牌。长江在传感技术领域,已拥有智能光纤传感器、光电式传感器、电感式传感器、电容式传感器和区域光幕等系列产品。访问www.chanko.cn,即可了解更多产品详情。
前 言
普通光电传感器在实际运用中,容易受到光线、灰尘、背景等外部环境的干扰。如在检测白色背景前的黑色目标物体时,若用普通漫反射产品,接收到较强的背景反射光,也会使传感器以为有物体靠近,从而产生误动作。这样的情况下,就需要背景抑制型传感器。
1、长江CPY背景抑制光电传感器的特性
长江CPY背景抑制光电传感器可以准确识别背景前的待检测物体,且不受检测物颜色、形状和表面粗糙度等差异的影响。背景抑制(BGS),顾名思义就是该类传感器能够屏蔽背景。实际上,背景抑制传感器的检测结果只与检测距离有关,多用于检测明亮颜色背景表面的暗色目标体,或多个连续通过的颜色、外形差异较大的物体。
长江CPY背景抑制光电传感器
只要设定好检测距离和目标检测物,它便能够分辨出物体反光和背景光,超出设定距离,它就检测不到物体,这样一来,就有效地避免了背景光的干扰,更不会因此而导致误动作。
2、长江CPY背景抑制光电传感器的优势
① 光斑更加集中
采用光束更加聚集的红色LED作为投光元件,其检测距离和检测精度都得到了提升。有效检测距离达到了10~250mm,当检测距离为50mm时,光斑直径仅8mm,光斑集中不仅加强了传感器的背景抑制能力,还有效避免了光散射到被测物周围造成误动作。
② 性能稳定可靠
长江的产品在出厂前都必须经过40多道严格的质量检测,对品质提升的不懈追求,是长江产品性能稳定可靠的有力保障!
长江传感自主研发的CPY背景抑制光电传感器,有着强大的稳定性和自动抗干扰功能,对深色物体的检测能力非常出色,不仅做到了对黑色、蓝色、绿色等被测物更加稳定和准确的检测,还可以达到近似于检测浅色物体的距离。
③ 能够适应复杂工作环境
反应极其灵敏,响应时间不到1毫秒,在同等级别传感器当中属于领先水平;防护等级IP65,能够完全隔绝灰尘的进入,也不用担心产线上溅出的水花;耐振动、耐冲击、防跌落等性能优异;能在-25℃的低温和55℃的高温下正常运行,保存温度更是达到了-30℃~+65℃。足够适应众多复杂的工作环境。
④ 规格齐全,选型方便
产品尺寸图,单位:mm
体积仅有矿泉水瓶盖大小,可直接装在支架或安装孔上;不仅配备了保护电路,而且还有NPN、PNP等输出接口,动作模式和常开常闭均可自由切换。能够满足不同的使用需求,为顾客选型带来了极大的方便。
结 语
长江CPY背景抑制光电传感器是助力安全稳定生产的不二之选!可用于检查物体的位置和存在性,也可以用于监测堆放高度和料位,被广泛应用于物流输送、食品、制药、机械制造等领域。
因为有越来越多的朋友选择信任长江,才使得更多性能优异的长江传感器能够走出实验室,走出仓库,走向世界的各个角落。长江传感怀着一颗感恩的心,正坚定不移地践行着“让万物互联更可靠”的使命。
每一位长江人,都已将这样的使命融入了日常的每一项工作中,我们精细的生产流程和严格的质检要求,正是为了不辜负每一位信任长江传感的朋友!
长江传感器已上线阿里巴巴,京东,震坤行工业超市等平台,我们还支持非标定制,欢迎线上订购或来电咨询。电话:400- 808-6488
黄莉
智周万物,向阳而生丨 2024上海长江集团年会圆满举办
坚持科技创新,紧跟时代步伐——上海长江集团驶入数字产业快车道
停车不再焦虑,长江传感为立体车库有序停放提供可靠保障
行业佼佼者:上海长江集团荣获2023中国工博会“优秀组织奖”
透明瓶贴标检测推动包装行业提质增效,传感器技术成关键
