SEE Electrical 3D Panel
简化机柜布局和装配
应用3D Panel+ :
l 专业友好的交互界面,3D设计引擎;高效的布局.装配和布线;
l 降低设计和制造成本;
高效装配:
l 以结构树的方式管理机柜装配模型;·通过快捷键和鼠标拖拽简化导轨和线槽模型布置;
l 列表形式呈现所有电气元件,已安装的元件自动标记;
l 轻松捕捉导轨和安装板,元器件自动固定在导轨上;
l 模型安装干涉检查;
l 与原理图数据一致性检查;
自动布线:
l 自定义布线路径.轻松捕捉布线路径点;
l 支持信号/电线两种布线模式,一键自动布线;·
l 自动寻找最短路径,强弱电分离布线;
l 实体化呈现电线模型,真实呈现外径和颜色;·
l 真实呈现电线折弯半径;
l ·自动计算电线长度,自动考虑接线损耗;
l ·自动计算线槽填充率;
铜排设计:
l 预定义多种尺寸的铜排模型;·
l 轻松捕捉铜排安装和接触面;·
l 任意角度和方向折弯铜排;
l 自动生成铜排开孔、自动装配螺栓;·
l 自动检测铜排连接;
l 自动生成铜排开孔数据;
数据接口:
l 与SEE电气软件无缝集成,获取原理图数据;
l 从Excel表格导入元件和接线数据;
l STL、IGES和STEP格式导入和导出;
生产制造:
l DXF/DWG导出(安装板板开孔图、铜排加工图);
l 多种统计表单(材料表、接线表、下线表、元件清单...);.
l CNC集成(Rittal, Steinhauer...);
l 下线机集成(Komax,Schleuniger...) ;
SEE Electrical 3D Shop Floor
专用于车间的电气柜安装和配线助手
l 兼容触摸屏;
l 支持扫码器;
l 提供设备安装位置的清晰视图;
l 帮助跟踪完成的工作,确保其有序进行。
l 高亮选中的设备,安装后可以轻点屏幕确认;
l 在电线表中显示电线参数和两端设备信息;
l 灵活的筛选器(通过设备、颜色、线规等条件筛选)。
l 通过鼠标、触摸屏或者扫码器选择模型中的导线;
l 探索使用触摸屏或鼠标的模式,为待执行的工作提供清晰的视角;
l 在三维中呈现电线的走向和接线;
l 通过安装-确认的模式避免重复或遗漏,缩短装配时间。
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
