海康机器人3D激光轮廓传感器系列集结,全新启航
海康机器人DP2000系列3D激光轮廓传感器,采用2K分辨率高速图像采集芯片、高品质激光模块,集成宽动态图像预处理、点云提取算法以及点云后处理算法,实时输出高精度3D点云数据。
DP2000系列涵盖5个不同的视野范围相机,水平视野范围覆盖11.5~380mm,深度视野范围覆盖6~500mm,结构紧凑、集成度高、操作便捷,广泛适用于 3C、锂电、PCB、汽车等行业动态场景下的高精度三维信息采集。
01、产品规格
*Z轴重复测量精度是在实验室环境下测试标准块
取限定范围内 4096 次测试数据的均值
02、产品特性
集成化设计
采用高速率算法处理芯片,内部集成宽动态图像预处理算法、点云提取算法和点云后算法,无需依赖PC,点云输出帧率最高可达10KHz+。
宽动态模式
兼容高对比度材质,动态范围更高,单次扫描轮廓数据更完整。
多种触发模式和数据输出
支持行触发/帧触发/行+帧触发等多种触发模式,结合精准的时钟同步,实现稳定的数据采集;相机同时支持原始图/轮廓数据/点云数据/深度图/亮度图多种数据源输出。
标准化SDK
标准化SDK接口,相机配置、控制、取流流程清晰、简洁,结合示例程序,实现软硬件的快速对接。
测量软件无缝对接
基于标准的SDK接口,可实现与VM软件平台3D版本的无缝对接,实现快速的3D视觉方案搭建。
03、典型应用场景
DP2300系列3D激光轮廓传感器广泛应用于3C、锂电、PCB、汽车零配件、重工业等行业。
样机借测
欢迎点击此处,立即咨询,或阅读原文前往HIKROBOT官网(hikrobotics.com/cn),咨询借测。
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
