力控科技SCADA平台组态软件eForceCon
SCADA平台组态软件eForceCon是力控科技为企业用户的工业信息化应用提供的基础软件平台,设计涵盖从现场监控站到调度中心,为企业提供从下到上的完整的生产信息采集与集成服务,从而为企业综合自动化、工厂数字化及完整的“管控一体化”的解决方案提供支撑平台。
eForceCon系列软件以分布式区域实时数据库为核心,保证生产数据精确输出并完成可视化,实时数据库无限的分层结构可使大型企业信息尽收眼底。
软件具有灵活的系统应用架构,可以自由构建不同规模的应用,满足用户对企业信息化的多样性要求,用户在此基础上可以灵活构建适合企业应用的解决方案。
产品架构
力控eForceCon SCADA平台组态软件主要定位于中大型工业监控系统,是助力企业数字化建设的统一监控平台。
技术亮点:
符合大型工厂模型设计的需要,灵活扩展系统架构
分布式实时库设计,工程统一管理部署,完成一体化平台集成
支持灵活方便的模板化设计环境,渐进色调色板,立体效果的图形展示
面向“服务模式”的可视化系统,可与视频、多媒体、GIS系统进行无缝集成
丰富的可视化插件,强大的报警事件管理系统
强大的编译及运算引擎,支持类C脚本语言
完整的冗余与容错技术,保证数据完整性
强大的数据采集与转发能力
完备的安全保护机制,保证系统安全可靠
开放的数据接口,强大的组件容器可以很好的和第三方软件集成
产品特点
大型工厂数据模型设计
力控科技在国内率先将分布式实时数据库的理论引入SCADA平台组态软件领域,并用之来描述大型生产企业数据模型,分布式实时数据库技术可以保证生产数据精确输出并完成可视化,数据库无限的分层结构可使大型企业信息尽收眼底。
灵活的系统架构
可以自由构建不同规模的应用,从单用户的客户机/服务器系统到C/S、B/S、冗余等混合应用的大型系统,使用力控平台组态软件可以自由设计。产品的分布式体系结构可以保证“复杂任务”的动态负载平衡,充分保证超过多个客户端并发访问时的系统稳定性。
分布式实时数据库设计
分布式实时库设计可自由构建分散场站监控系统及集中式调度中心系统,数据库能够伸缩适配各类复杂的系统场景。主数据库可快速级联部署于个站点的区域数据库,形成全局共享结构,实现全局数据调用。
工程统一部署管理
eForceCon应用于企业调度级生产管理,系统设计往往比较复杂,对于无人值守站及客户端工程多且复杂,需要工程统一管理,可通过工程数据管理平台“远程部署”构筑工程师站和客户端站,实现对整个系统的工程做统一管理。
便捷的模板化图形设计
eForceCon支持工厂数据模型、工程模型、窗口模型、智能单元模型、对象模型等多种对象技术。通过模型技术将控制器无缝集成,完成大型自动化系统一体化集成。
面向“服务”的可视化系统
eForceCon支持与“第三方系统”如大型关系数据库、GIS、多媒体、视频等系统进行嵌套、无缝连接与集成,提供整体“打包”方案。
丰富的可视化插件
eForceCon提供了GDI+风格管理器来满足用户对图形输出的需要,其中提供了实心、阴影、纹理、路径、线性等多种画刷、增强的组件ActiveX、超级图灵、报表、报警、曲线等。新增扩展组件如棒图、功能按钮、工具条、Outlook风格导航条。开放标准接口,支持精灵自定义。
灵活的报表设计工具
软件提供专家报表制作工具,支持多种数据源访问,提供报表模板与向导,可方便搭建如生产、计划、排产、购销等多种报表。
多样化的图表分析工具
支持多种图表分析展示,包括棒图,饼图,极坐标图等,从不同维度展现数据的相互关系,让数据更形象,更易于理解,趋势曲线,多框架曲线,单点曲线多种类型曲线便于实现用户多种模式数据分析的需求。
完整的报警及事件管理系统
报警系统是一个灵活的构架,可构建成强大的报警服务器,具备强大的报警存储、统计分析、显示、查询、事件触发等功能,通过事件触发,实现与语音、视频、多媒体进行联动,有助于构建大型生产报警管理系统。
eForceCon提供了完整的事件记录功能,可实现系统所发生事故追忆功能。
强大的编译及运算引擎
脚本编辑器是面向工程师人群设计,采用类basic的语法结构,支持应用程序过程动作、数据改变、条件、自定义函数等多事件脚本,可使用系统定义的任何变量,对象的方法,属性,函数等触发相关脚本实现。
完整的冗余与容错技术
支持系统的“软”冗余与“硬”冗余配置方式,以及冷,温,热三种冗余备份方式,支持系统集群配置。
远程数据传输支持断线重连与恢复机制,使进程之间的数据同步、网络通讯的可靠性得到了飞跃的提高。
从系统架构设计、负载均衡、故障隔离、快速维护等技术上采用了大胆的创新与探索,有效保障工控信息系统安全。
强大的数据采集与转发能力
通讯服务器支持独立部署,可提供数据采集与转发的服务能力,支持以多种通讯方式与不同种类的设备进行数据通讯。
完备的安全保护机制
eForceCon提供完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠,有效避免生产过程中的误操作。
开放的体系架构
任意伸缩的构架、可扩展的“动态”维护技术可以保证与企业现有的第三方系统和资源无缝衔接,使系统中各家产品协同工作。
基于SCADA平台的生产调度系统解决方案
力控生产调度解决方案是以力控ForceCon产品家族为核心的管控一体化平台,为用户提供城市燃气、供排水、热力、水利、油气、化工、综合管廊、环保等行业领域的管控一体化解决方案。
系统结合工业互联网最新体系架构,采用集中管控的方式综合调度和运营,通过对现场数据的实时采集、计算、存储、分析,构建管理驾驶舱来完成生产资源实时调配与控制,实现生产调度、设备运行管理,巡检诊断及故障分析,生产报警管理、能耗分析、仿真等应用。
ForceCon核心产品包括HMI/SCADA、工业实时历史数据库、生产信息化平台、工控信息安全、移动智能、工业大数据平台等。
那么核心产品有哪些特点?生产调度系统应该如何选型?不同行业基于SCADA平台的生产调度系统又有哪些具体应用?
7月13日19:00
关注力控科技直播,为您解答
力控污染源在线监控监测系统,数据在线监控综合可视化
烟气在线监测系统监控软件SCADA系统——力控科技
力控综合可视化平台时间调度表,直观可靠高效管理
力控组态软件在烟气在线监测系统CEMS中的应用
力控组态软件FC7.2在废旧轮胎催化裂解为混合型燃料中的应用
