Softing edgeConnector产品系列通过新的REST API简化了与配置平台的集成
Softing dataFEED系列的edgeConnector产品现在含有REST API,这使其集成到配置平台更加容易。此外,在部署单个产品时新的许可模式提供了更大的灵活性。
(使用新的REST API,更易集成到配置平台)
Softing edgeConnector 3.0版本中的新REST API使用户更容易进行本地或远程配置。目前edgeConnector产品系列包括edgeConnector Siemens、edgeConnector 840D和edgeConnector Modbus。这些软件模块基于Docker技术,可以稳定地访问SIMATIC S7、SINUMERIK 840D和Modbus TCP控制器中的过程数据。过去,每个产品都需要通过本地配置界面才能单独登录,现在,这由新的edgeConfigurator来完成。edgeConfigurator允许通过REST API来访问所有edgeConnector,此外,它也基于Docker技术,并与edgeConnector并行使用。edgeConfigurator配置器可以在内部部署或另外部署在Microsoft Azure云中,并且它支持通过REST API从云访问edgeConnector的内部环境。使用REST API,现在即可从第三方应用程序中更轻松地配置edgeConnector。
3.0版本的新许可模型分为Basic(edgeConnector Modbus)、Advanced(edgeConnector Modbus和edgeConnector Siemens)和Premium(所有edgeConnector产品)。许可不再参考数据点,而是依据控制器的连接数。用户可以在1、5、10和20个连接的许可选项之间进行选择。这为用户节省了计算所需数据点的时间。此外,许可协议中还包含1年的软件升级。借助Softing Floating License Server,用户可以灵活地将许可用于当前运行的Docker应用程序。
由于采用了Docker容器技术,所有edgeConnector产品都可以非常快速地投入使用,并且它们在标准硬件上运行,易于集中管理。集成的MQTT发布者/订阅者功能可灵活设置工业物联网解决方案(IIoT),此外,它们支持更先进的安全标准,例如SSL/TLS、X.509证书、身份验证和数据加密。这为用户提供了一种简单且安全的方式——将生产中的数据集成到创新、灵活的IIoT解决方案中。各个edgeConnector产品均可从Docker Hub或Microsoft Azure Marketplace中进行下载并免费测试。
更多产品信息,请点击此处。
| 关于Softing工业自动化
Softing的产品将不同的自动化组件连接起来,以将数据从车间上传到云端进行控制和分析。Softing提供产品用于监控和诊断通信网络,以确保可靠的数据流,从而为优化生产流程奠定了基础。更多详情,请点击此处!
| 往期回顾
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
