商业&工业场景挑战大?来试试维谛技术(Vertiv)的Industry S系列多场景UPS
就供配电而言,与数据中心或机房等应用场景相比,相对来说轨道交通、公路、工业、制造业等商业&工业(C&I)场景,对供电可靠性有着更为苛刻的要求。就UPS系统的应用,C&I场景也提出了更高的要求。
之所以这样说,完全是基于C&I行业性质的特殊性。可以说,工业、制造业、轨道交通、公路运输等这些行业几乎涵盖了生产、流通、消费等社会经济领域的方方面面,并且深度介入人类的生活方式。
从另一个角度来看,C&I业务场景中的关键设备能否实现持续稳定运行,在很大程度上决定着业务成功与否,意外断电将会给C&I行业用户带来超乎想象的经济损失和社会影响,比如化工和轨道交通等行业,就是典型的例子。
在此背景下,UPS系统的应用,显然在C&I行业的业务场景中具有十分重要的作用。然而,由于场景的特殊性,UPS产品在C&I行业的应用需要面对诸多挑战。那么,C&I场景都有哪些特殊性,以至于对UPS应用带来考验?
首先,C&I行业企业,如工矿企业生产线、交通运输的监控或收费节点,大多属于温湿度不可控的环境,缺少精密空调等专业防护,由此产生的高热问题,必然对UPS的稳定运行和性能是一个很严峻的挑战。其次,C&I行业中制造企业生产线上分散部署着各种复杂的负载,这对UPS的带载能力提出了更高要求。再有,C&I行业场景由于工厂布局等原因,还往往面临灰尘大、温湿度变化大等等情形,比如轨道交通的隧道环境、水泥厂的生产环境,这也对UPS的适应性是很大的考验。
不仅如此,C&I行业普遍存在电网环境恶劣的问题,而且有些企业还位于有盐雾、潮湿侵蚀的沿海地区以及高海拔地区,这些都是UPS应用中需要考虑的问题。
综合而言,C&I行业的业务场景具有运行环境极限、负载复杂、缺少温湿度控制等特点。显而易见,对于考验如此严峻的场景来说,无疑需要配置具备强大整体性能的UPS系统。事实上,C&I业务场景复杂多样的特点,也给用户的产品选择带来了困扰。
可以说,一款既在性能上达到卓越要求,又能够从容适应各种恶劣环境考验,而且安装、运维简单的UPS产品,是C&I行业用户最理想的选择。对此,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)旗下的VertivTM Liebert®Industry S系列多场景UPS,基于创新的研发设计和领先性能,无疑是C&I行业用户的首选。
作为一款高性能高可靠的创新产品,Liebert® Industry S系列UPS能够适应C&I场景的各种严苛环境,凭借卓越的性能指标,可以高可靠保障客户关键业务负载的稳定运行,并且安装部署灵活,运维极其简单。
首先,在适应C&I场景工业环境挑战上,Liebert®Industry S系列UPS采用独创的“系统级分仓风道 + 模块级独立风道”散热设计,能够将敏感元器件与风道进行隔离,轻松应对高热、粉尘、潮湿等恶劣环境,而且即使在沿海、高海拔地区也能运行无忧。同时,这款产品的整机防护高达IP42,而且即使柜门打开状态下仍然能够做到IP20,进一步确保在恶劣环境中使用安全可靠。
其次,Liebert® Industry S系列UPS基于自主控制算法下的强大负载适应能力,能够完全应对C&I场景中的复杂负载情况。其输入功率因数达到了0.99,而输入电流谐波<5%,性能指标突出。同时,系统拥有-55%~+30% 超宽输入电压范围,主机能够在50℃高温下安全运行,而且原厂内置隔离变压器,输入输出电气实现完全隔离,这些都使得这款产品的可靠性得到了极大提升。
再有,Liebert® Industry S系列所具备的极简安装&运维特性,使得C&I行业用户彻底消除了对日常运维的后顾之忧,系统采用模块级维修方式,柜内功率模块可以整体抽出更换,实现便捷而迅速的维修。而且系统具备维修旁路智能动作感知能力,有效防止误操作。另外,系统创新的预制式模组设计极大简化了安装工程,整机采用全正面维护和上出风设计,支持靠墙安装,满足狭小空间使用需求。
不难看出,Liebert® Industry S系列UPS兼顾了C&I场景的多重需求,在整体性能上实现了良好平衡,多项先进技术的创新应用,显示出了这款产品在应对工业环境、具备良好电气性能指标及极简安装运维上的与众不同。
了解更多:
https://www.vertiv.cn/zh-CN/products/?utm_source=Paid-Liebert-Industry-S&utm_campaign=architects-of-continuity&utm_content=zh
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-8876-6526。
Vicor 发布最高密度车规级电源模块,支持电动汽车实现 48V 电源系统
“视”界革新,智驭未来 —— VisionChina2024(深圳)机器视觉展完美谢幕
基于国产CPU的全自主DCS(分散控制系统)在厄立特里亚兆瓦级发电机组实现首套海外应用
Autodesk AI提升Fusion和Alias性能,释放设计与制造领域生产力、效率及灵感
移远通信以一体化的AI训练及部署能力,引领3C电子制造智能升级
