业界动态
北斗遥测终端 山洪灾害监测RTU 北斗4G双模通信
——— 北斗遥测终端,山洪灾害监测RTU,北斗4G双模通信
平升北斗遥测终端/山洪灾害监测RTU集定位、通信、采集、存储、报警等功能于一体,解决偏远地区无公网信号、恶劣天气情况和特殊灾害环境中信号薄弱导致监测信号传输易中断的难点、痛点。
产品应用
北斗遥测终端/山洪灾害监测RTU适用于山洪预警、水库水雨情监测、河流水文监测、地质环境监测等领域,为暴雨洪水预警和抗洪抢险提供及时准确的水文测报信息,为防汛关键期的预警工作提供坚实保障。
北斗4G双模通信测控终端—安装方式
产品特点
l 北斗短报文+4G双信道自由切换,最大程度确保了信号稳定传输
l 北斗通信模块、4G全网通无线通信模块、RTU采集传输模块、可充电电源模块等一体化集成设计,设备可靠性、稳定性全面提升
l 内置可充电锂电池,可保证连续阴雨天时正常运行时间大于30天(采集频率5min,上报频率1h)
l 智能型控制终端,采用“休眠+唤醒”的低功耗工作模式
l 雨水情全要素动态感知,支持接入雨量、水位、流量、风速、风向、温湿度等多种传感器接入
l 智能上报,多级预警,满足不同项目的上报需求
l 符合水利/环保行业各种标准通信规约,其他特殊规约可定制开发
l 已成功获得多项国家专利
          北斗4G双模通信测控终端-国家专利
安装方式
安装方式
技术参数
    基本参数
基本参数
    接口参数
接口参数
QQ截图20220716161401-01.pngQQ截图20220716161428.pngQQ截图20220716161546.pngQQ截图20220716161610.png
黄莉
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
