兼容西门子软件的PROFIBUS板卡/模块大促销!
购“PROFIBUS板卡、模块”,即赠“OPC一个月试用许可”!!!
— PROFIBUS板卡 —
| PB-PRO-PCI、PB-PRO-PCIE
用于主站或从站的通用PCI/PCIE板卡
• 免费提供SIMATIC驱动可以兼容西门子编程工具,例如STEP7、TIA-Portal、WinCC;
• 支持主站和从站功能;
• 有一通道和两通道可供选择,并且每个通道可以独立配置;
• 多种驱动选择:支持在Windows和Linux操作系统中使用;
• 免费提供主站配置工具可用于组态PROFIBUS从站;
• 支持PROFIBUS DP、PROFIBUS FMS和PROFIBUS FDL协议;
• 免费提供驱动程序、CommDTM和API以及包含注释的PROFIBUS示例程序。
— USB和蓝牙模块 —
| mobiLink
• 支持多种协议:HART、FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA;
• 支持通过蓝牙或USB进行主机通信;
• 支持FDT框架应用程序和主要工程工具;
• 适用于危险区域(带防爆认证)。
| PBpro USB
带有USB高速端口的通用PROFIBUS主站接口
• 应用范围广泛,安装快速简单;
— 扩展方案 —
| dataFEED OPC Suite
• 功能综合的OPC Classic及OPC UA服务器;
• 简单且独立地访问控制器和物联网设备;
• 支持访问西门子所有型号PLC;
• 用于大数据和物联网云平台解决方案的软件网关;
• 综合且灵活的数据处理功能;
• 72小时全功能免费试用,购买板卡可以附赠一个月全功能免费试用。
| echolink S7 compact
• 将S7-200、S7-300和S7-400集成到以太网网络中;
• 低成本替代西门子通信模块CP343-1等;
• 与STEP7、TIA-Portal、WinCC和WinCC flexible等应用程序兼容;
• 通过RFC1006以太网协议直接连接到HMI站点和PLC;
• 结合dataFEED OPC Suite将PLC通过OPC/OPC UA集成到更高级别的系统中。
点击此处或咨询Softing中国,即可了解更多详情!
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
